Ограничение по количеству элементов
Valder
Доброго времени суток! Возникла проблема... при создании модели более 100 000 000 элементов, не могу запустить расчёт, решатель выкидывает с ошибкой. Такая же задача, но с меньшим количеством ячеек решается без проблем. Отсюда вопрос, есть ли ограничения по количеству элементов в CFX?
karachun
@Valder Попробуйте в настройках решения (там где задается количество ядер) включить галочку "Large Problem". Это должно отодвинуть максимальное количество элементов до двух миллиардов.
Ну и конечно для этого нужно иметь достаточное количество оперативной памяти.
Edited by karachun
По косвенным признакам (отсутствие описание ошибки из лога, отсутствие параметров запуска решателя для задачи большой размерности) вангую, что главная проблема - недостаток оперативки и знаний...
:rolleyes:
karachun
@piden Я все же поставлю на зеро - памяти достаточно а проблема как раз в ограничениях CFX. Задачу немного меньше ста миллионов на китайском калькуляторе не запустить.
@Valder Показывайте карты. В смысле крутите колесо рулетки!
12 часов назад, piden сказал:
:rolleyes:
Знаний мне не хватает, поэтому сюда и обратился. Оперативки у меня 256ГБ (её пока с избытком)
А ошибка следующая:
Update failed for the Solution component in Fluid Flow (CFX).
The solver failed with a non-zero exit code of : 2
 | ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction.             |
 | Message:                                                           |
 | Signal caught: Abnormal termination                                |
 | Message:                                                           |
 | Stopped in routine FPX: SIG_HANDLER                                |
 |                An error has occurred in cfx5solve:                 |
 | The ANSYS CFX partitioner exited with return code 1.               |
 | The following user files have been saved in the directory          |
 | D:/Work/Test1/Test1_pending/dp0_CFX_Solution/Fluid Flow CFX_004:   |
 | trace                                                              |
 | For CFX runs launched from Workbench, the final locations of       |
 | directories and files generated may differ from those shown.       |
This run of the ANSYS CFX Solver has finished.
12 часов назад, karachun сказал:
Прошу прощения, но не совсем понял что вы имеете ввиду... "показывайте карты"
karachun
1 час назад, Valder сказал:
Эм... включите опцию "Large Model" и отпишитесь в теме о результатах. Или вы знаете другой способ взаимодействия через форум. Например мы будем давать вам советы а вы ничего не будете делать в надежде на то что проблема решится сама.
@piden Вот, накидал картинок.
Можно еще зайти в настройки решателя и выделить партишнеру немного больше памяти.
Edited by karachun
Zero! @karachun wins!
1 hour ago, Valder said:
Прошу прощения, но не совсем понял что вы имеете ввиду... "Large Model"
Спасибо большое за совет! Галочка действительно помогла. Я в этом вопросе начинающий. Сейчас пробую ещё мельче сетку опробывать, нужно узнать возможности машины.
karachun
8 минут назад, Valder сказал:
Подскажите пожалуйста, а возможность ускорить процесс создания сетки есть?
Смотря какая сетка. Можно использовать поменьше мультизона и побольше свипа.
Edited by karachun
5 minutes ago, karachun said:
Смотря какая сетка.
Так, нужно срочно отыграться! Примите ставку: там только тетра!
karachun
4 минуты назад, piden сказал:
Уравниваю.
Раз затык вышел на ста миллионах то скорее всего сетка структурированная.
56 минут назад, karachun сказал:
А можно поподробнее?
38 минут назад, piden сказал:
Прошу прощения нет возможности отвечать сразу... Задачу по аэродинамике мне поставили параллельно... Нужно выполнять ещё осноыную.
Свип и мультизона это метод задания сетки я так понял. И грубо говоря для каждой поверхности модели задать тот или иной метод.
@Valder , так а на 100 M сетку-то каким методом пытались строить, раз  долго оказалось? Ну и "долго" - это сколько?)
Метод никакой не задавал, только размер элемента. Построение сетки около 40 мин.
При этом подозрительно мало оперативки кушает, около 22ГБ
А есть вообще какие либо обучалки по CFX? Желательно на русском.
Элементы какой формы получились? Словами или скрином.
karachun
6 часов назад, Valder сказал:
Модель на 146М строилась 1 час...
Нормально.
Можно поработать с геометрией, разбить сложную геометрию на простые тела вытягивания и задать на них сетку методом Sweep. это ускорит скорость построения и уменьшит сетку. Но ради того чтобы строилось не час а сорок минут придется готовить геометрию целый день. Нужно ли оно вам?
И снова добрый день! Есть ещё один вопрос... Есть задача расчитать уровень шума от осевого вентилятора. Это возможно сделать в CFX?
karachun
Возможно, но туториалов по акустике нет а из всех доступных инструментов есть только один макрос.
maybe there is not exectly what you are looking for but there is a macro availible only for low speed turbomachinery (Mach<0.4) in CFX-Post, tab - Turbo/Turbo Macros/Turbo Noise.
This macro has only a few options and gives you Sound Pressure Level, Sound Power Level, overall and for each harmonic frequency, and directivity of harmonics. But maybe you can use it indirectly.
https://www.cfd-online.com/Forums/cfx/92676-cfx-acoustic-analysis.html
There is no tutorial on how to setup acoustic problem. You can use either LES, DES, or SAS to predict near-field noise directly. If you want to predict far-field noise, you probably have to export CFX calculation result done in the near-field into 3rd party software, e.g., SYSNOISE, to do acoustic calculation.
https://www.cfd-online.com/Forums/cfx/25066-acoustic-tutorial.html
Есть статьи в которых говориться об успешном расчете акустики.
https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/files/177201107/full_paper_477_20190330235231436.pdf
Edited by karachun
