АСКОН покажет новые версии ПО и PLM-проект в станкостроении на «Технофоруме-2020»
By
Bot,
in Новости Аскон
Recently Browsing 0 members
Сообщения
By Dmitry21 · Posted
Здравствйте! на производстве в добавок к старому станку на Синумерике купили такой же новый, оба на 808D. Столкнулся со следующей проблемой: новый станок не может корректно выполнить цикл cycle95, вариант 10. При прогоне программы на графике режет не снаружи к центру, а наоборот, врезается в центр и идет наружу. При этом вариант 9 выполняет корректно. Прилагаю программу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Спасибо заранее! 2.MPF -
By MotorManiac · Posted
Добрый день. В соседней ветке возник вопрос как моделировать излучение в вакууме. Меня этот вопрос заинтересовал, поскольку иногда приходится производить подобные расчеты. Ниже приведу пример настроек во флюенте, как один из возможных алгоритмов решения подобного класса задач. Рассматриваемая модель представляет собой двумерное кольцо с двумя излучающими абсолютно черными поверхностями. Горячая поверхность (внутренняя сторона) имеет температуру 500К, холодная 300К, между ними - вакуум. Для расчета использовалась модель s2s, данная модель не учитывает излучение-поглощение средой, однако если запустить расчет с учетом газовой среды, то при моделировании появится конвективная составляющая теплового потока, что может исказить результаты расчета (например, нестационарный расчет садки в печном агрегате). Поэтому для моделирования вакуума в зазоре необходимо применить следующие настройки в программе: 1. Отключить решения flow, turbulence уравнений 2. Выбрать в свойствах газа, плотность - ideal gas 3. Для расчетной области в operating conditions установить operating pressure = 0 Pa При симуляции задачи с данными настройками конвективный тепловой поток, а так же тепловой поток обусловленный теплопроводностью газа отсутствуют. Для проверки корректности решения воспользуемся аналитической формулой для определения лучистого теплового потока между поверхностями. Q=E*C*((T1/100)^4-(T2/100)^4-), где E - приведенная ст. черноты (1) С- коэффициент излучения абсолютно черного тела (5.67 Вт/м^2*K^4) T1 - температура горячей поверхности (500К) Т2 - температура холодной поверхности (300К) По аналитической зависимости результат равен 3084 Вт/м2 -
By Arteg · Posted
Полностью согласен! Но боюсь еще трубу не выделят) Оснастка.SLDPRT Так норм, или x_t нужен? Оснастка.x_t А впрочем, чего мелочится -
By mishanag · Posted
Подтвеждаю. Такая же хрень дома. Но дома еж не рабочий, а для души, так что забил на это. НО! Появилось это 100% после обновления винды. Сейчас ради интереса патч скачаю и установлю - посмотрю что будет -
By piden · Posted
Вам выше правильно советовали физический эксперимент провести несколько раз. Нужно еще оценить его повторяемость) -
By Arteg · Posted
Расчет с билинейной аппроксимацией завершился. Tangent modulus = 916 МПа. Сила на 30 мм получилась 2122 Н. Погрешность ~ 13%.....в 2 раза больше чем при мультилинейной аппроксимации. Расчет с Tangent modulus = 1815 МПа, если считать по Еврокоду поставлю в ночь наверное) -
By piden · Posted
Да И в экселевском графике выше у меня тоже ошибка: нужно было выбрать перемещения по Y только давящего ролика, а не максимальные в модели. Вот исправленный: -
By Arteg · Posted
@piden а Вы материал как задавали? По тем же точкам, что скинул я? -
By piden · Posted
У себя в Chart сделайте: Input Quantities Time = Omit и тоже все симпатично будет -
By super-krepeg.ru · Posted
Компания ООО ПКФ «Супер-крепеж» работает с 1997 года, занимается изготовлением и реализацией крепежной продукции. Изготавливаем высококачественный крепеж в соответствии с ОСТ, ГОСТ, DIN, ISO, EN и по индивидуальным чертежам заказчика. Есть собственное производство, склад и интернет-магазин, а так же сотрудничаем с крупными заводами-производителями. В наличии имеются следующие позиции: ОСТ 1 33047-80 Гайка низкая прорезная шестигранная ОСТ 1 33042-80 Гайка высокая корончатая шестигранная ОСТ 1 33039-80 Гайка для нерасчетных соединений и стопорения ОСТ 1 33035-80 Гайка для нерасчетных соединений и стопорения ОСТ 1 33033-80 Гайка для нерасчетных соединений и стопорения ОСТ 1 33031-80 Гайка низкая шестигранная ОСТ 1 33026-80 Гайка низкая шестигранная ОСТ 1 33025-80 Гайка низкая шестигранная ОСТ 1 33023-80 Гайка высокая шестигранная ОСТ 1 33018-80 Гайка высокая шестигранная ОСТ 1 33017-80 Гайка высокая шестигранная ОСТ 1 31552-80 Винт с потайной головкой ОСТ 1 31551-80 Винт с потайной головкой ОСТ 1 31549-80 Винт с потайной головкой ОСТ 1 31542-80 Винт с потайной головкой ОСТ 1 31538-80 Винт с плоско-выпуклой головкой ОСТ 1 31537-80 Винт с плоско-выпуклой головкой ОСТ 1 31529-80 Винт с полукруглой головкой ОСТ 1 31528-80 Винт с полукруглой головкой ОСТ 1 31519-80 Винт с цилиндрической головкой ОСТ 1 31515-80 Винт с цилиндрической головкой ОСТ 1 31514-80 Винт с цилиндрической головкой ОСТ 1 31502-80 Винт с шестигранное головкой ОСТ 1 31501-80 Винт с шестигранное головкой ОСТ 1 31241-86 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31240-86 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31167-80 Болт с потайной головкой ОСТ 1 31160-80 Болт с потайной головкой ОСТ 1 31159-80 Болт с потайной головкой ОСТ 1 31155-80 Болт с плоско-выпуклой головкой ОСТ 1 31149-80 Болт с полукруглой головкой ОСТ 1 31148-80 Болт с полукруглой головкой ОСТ 1 31138-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31132-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31125-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31124-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31120-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31109-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31103-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31102-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 33048-80 Гайка низкая прорезная шестигранная ОСТ 1 33055-80 Гайка высокая самоконтрящаяся шестигранная ОСТ 1 33109-86 Гайка корончатая усиленная шестигранная ОСТ 1 34073-85 Заклепка с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34076-85 Заклепка с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34078-85 Заклепка с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34080-85 Заклепка с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34081-85 Заклепка с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34084-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34087-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34089-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34091-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34093-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34096-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34100-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34505-80 Шайба плоская ОСТ 1 34506-80 Шайба плоская ОСТ 1 34507-80 Шайба плоская ОСТ 1 34508-80 Шайба плоская ОСТ 1 34512-80 Шайба плоская И множество другой продукции. Отгрузка товара осуществляется течение от 1 до 4 рабочих дней. В случае отсутствия необходимого товара на складе, производство, либо поставка с завода-производителя занимает от 3 до 8 недель. ______________________________________________________ Отдел продаж: +7 (495) 505-01-10 info@super-krepeg.ru super-krepeg.ru
