Оболочка
Евгений_К
Всем привет! Столкнулся с проблемой моделирования оболочки с заданными параметрами. Оболочка представляет собой тканевую прорезиненую мембрану моделируется в 3D постановке (analysis type) свойства которой нужна задать на основании испытаний, входящие параметры такие:
жесткость по оси X - 2000 kH/m
жесткость по оси Y - 1800 kH/m
разрывное усилие по оси Х - 140 kH/m
разрывное усилие по оси Y - 120 kH/m
модуль деформации по оси Х - 900 kH/m
модуль деформации по оси Y - 800 kH/m
коэффициент Пуассона по оси Х - 0.48
коэффициент Пуассона по оси Y - -0,68
Какую командную вставку нужно применить для данной ортотропии?
Задать ортотропный материал.
А командной вставкой только кейопции для мембраны включить - keyopt,matid,1,1 вроде, если shell181.
Что это за набор букв и цифр? Почитайте про ортотропные материалы и как они описываются. Ну там дерево какое...
11 minutes ago, Евгений_К said:
а как свойства задать!?
В engineering data
Если kN/m заменить на MPa, станет легче?)
Спасибо, читал - даже в дереве инженерных свойств есть вставка с ортотропными свойствами но она мне не подходит поскольку свойства задаются с единицами в квадрате
Сконвертировать придется.
Все равно в анализе придется задавать толщину оболочки. Вот для нее (какую толщину задавать собираетесь) и пересчитайте.
Изменено пользователем piden
Just now, Евгений_К said:
а там по трём задаются
задайте любое, оно не должно влиять.
Всегда можно разные значения попробовать, оценить чувствительность.
1 минуту назад, piden сказал:
Я вас не понимать, однако. Это типо так принято для оболочек что ли? Другое измерение в единице сидит? А что по поводу пуассонов? Вроде как больеш 0,5 не бывает.
Оценивал) у меня вся оболочка даже на собственный вес разлетается на статически расчёт - взрыв такой и огромные перемещения
Это ткань походу. В тестах её толщину не измерили, вот и привели все к ширине, а не площади.
Внимательнее: там отрицательный стоит. А такое бывает.
Тот кто испытывал эту ткань (мембрану) он и прислал эти данные
Эта мембрана используется для покрытия - наверняка видели такие покрытия на временных сооружениях
@piden , а модуль деформации в силах на метр это что?
@Евгений_К Можно узнать методику испытаний? Очень интересно.
Все еще туго?
Все еще туго?
Эээ... модуль упругости (модуль Юнга) что ли? Да не сообразил. Сбила жесткость. Только зачем она тогда?
Сбила жесткость.
Возможно, что в данном манускрипте
2 hours ago, Евгений_К said:
жесткость по оси
переводится как модуль сдвига , а
- как как модуль Юнга.
Но хз.
Это вопросы к тому, кто проводил испытания. И к тому, кто получал эти данные. И на каком языке.
Ее знать очень даже полезно самому ТС. Так как лучшая верификация вбитых свойств - повторить результаты испытания на модели.
Производитель данной мембраны Serge Ferrari - они же и делали испытания каким образом я не знаю. На сайте у них есть данные некоторые по мембране
Вот то, что с сайта
Мембрана.pdf
@Евгений_К , а где именно на сайте инфа про
Вам повезло, задача интересная!)
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
