Адский котёл для варки мяса :-) SW simulation/Flow simulation
Доброго времени суток.
Вопрос по алгоритму расчета.
Есть варочная ванна (не нашел как вставить картинку, простите). Конструкция достаточно проста: прямоугольный параллелепипед с отсутствующей гранью сверху и двойным дном.
В нижний отсек подается пар (160°С, само собой давление 6 бар). Эта конструкция подогревает воду. Ванна подвешена за верхний открытый контур. Задача состоит в том, чтобы узнать как сильно она деформируется.
(заказчик столкнулся с тем, что дно старой конструкции выгнуло во внутрь рабочей среды, нужно это устранить). Правильно ли я предполагаю, что сначала нужно сделать тепловой расчет конструкции с водой внутри с помощью
SolidWorks Flow simulation, а потом подвязать результаты в статический расчет SW simulation, или это можно сделать как-то проще. К сожалению с SW FS я на Вы, пытался сделать расчет (делал твердотельную сборку), но на протяжении расчета
SW мне пожаловался на сверхзвуковые скорости (знаю что они возникают при наличии щелей, но сборка была собрана из твердотельников и при предварительной проверке SW FS сказал, что все ок) и отправил меня дальше думать. Попытался сделать через тепловой расчет в simulation, чтобы его тоже подвязать к статическому расчету, но там вообще катавасия получилась.
Если что-то похожее уже обсуждалось, киньте ссылки, пожалуйста.  Очень бы хотелось решить данную задачку, жутко интересно, как произвести такой расчет.
13 minutes ago, ak762 said:
а я подумал @piden какой неизвестный продвинутый софт использовал )
SpaceClaim
Там мидсурфейсная модель в одном из партов.
8 minutes ago, ak762 said:
а грани он автоматически к поверхности подтягивает если Т профиль использовать?
Ребра в смысле? Полуавтоматически)
Требуется клик по ребру, дальше все само делается.
И на сколько выгнуло?
А то попытался получить это выгибание - и более-менее заметный результат только когда не 6 бар давление, а все 30..
И это без гидростатики и температурных деформаций, которые работают на изгиб дна в обратном направлении. Плюс саму стенку между паром и водой сделал 3мм вместо 4мм и ребра жесткости убрал, которые толщиной 6мм..
Распределение температур:
Изгиб дна со всеми нагрузками (тепло, гидростатика, гравитация). Давление 30 бар.
Изгиб дна со всеми нагрузками (тепло, гидростатика, гравитация). Давление 6 бар. Дно на 5мм прогибается в обратную сторону - наружу. Но на таких размерах это вообще не должно быть заметно.
vana_section.5.stp
14 minutes ago, karachun said:
Но это же не солид. Не_в_солиде и дурак посчитает.
Да, в солиде особый челлендж. Как в велогонке участвовать, только на трехколесном Гномике..
Но принципиальных отличий быть не должно. Только мышкой клацать намного больше..
Изменено пользователем piden
27 минут назад, piden сказал:
Если не дотянуть мидсурфейсы друг до друга (делать мидсурфейсы в солиде) то контур не будет замкнутым и результирующее усилие от давления не будет нулевым.
Эммм... Ещё раз можно?)
@piden Есть внутренняя полость в которую нагнетается давление. Если загрузить твердотельную геометрию в солид и там сделать мидсурфейсную геометрию то в сетке останутся зазоры. Из-за этого конечноэлементная модель этой самой полости не будет замкнутой. Следовательно результирующая давлений. приложенных к конечным элементам замкнутой полости в которую нагнетается давление не будет нулевой.
@piden спасибо большое за расчет) Прогиб (как утверждает заказчик) больше 20 мм, но того, что в нашем гараже ОТК занимается не тем чем должен, мы не можем быть уверены, что это не наш брак.
И еще такой вопрос, в солиде такой расчет провести и смысла нету, только если все сделают одной деталью?) потому как именно для себя хотел разобраться как его проводить (расчет имею  в виду)
Так если только мидсурфейсы получать, то в любой проге зазоры останутся. Разумеется, их границы потом нужно дотянуть до другого мидсёрфа.
Да можно все провести. Просто в твердых телах накладно по сетке получится, поэтому и делаем модель в срединных поверхностях (мидсурфейсах), чтобы оболочечными элементами все посчитать.
Сейчас СВ нет рядом, разве что на выходных сделаю. Если раньше никто результат в СВ не покажет.
10 часов назад, piden сказал:
Но солид будет адски тормозить.
@Ramp Вот модель в солиде. Там в расчете почти все настроено, вам остается только задать давление 6 бар на внутреннюю полость - у меня не хватило терпения все это прокликать.
Но в целом это все можно сделать и в солиде но лучше сразу строить модель именно для расчета, не из солидов а только состоящую из поверхностей. Без мелких деталей, зазоров, без сварных швов (учета того как эти листы раскроены). Возможно это все можно сделать на основе конструкторской модели (создать срединные поверхности, подотягивать их чтобы не было зазоров) но я так не умею.
Можно и не делать все одним телом. В моем примере модель состоит из трех наборов поверхностей собранных по толщинам. Но на границах поверхностей нет зазоров и по этому солид будет строить сетку с совпадающими узлами - все будет сшито, без контактов.
vana_V4.zip
UPD. Вот немного исправленная геометрия. Но ставьте ГУ сами - у меня солид пожрал всю оперативную память в процессе задания ГУ симметрии.
vana_V5.zip
В 14.10.2020 в 06:42, piden сказал:
Спасибо за подсказку, всем телам дал оболочку, сетка вроде построилась с учетом всей геометрии и без зазоров, куски уже считал, но сейчас буду проверять целую секцию, хочу посмотреть, что будет по результатам
вот только при расчёте все равно фигня получается, то ли я как-то не так задаю параметры, то ли оболочки все равно кривые:
вот так выглядит дерево, извините за чешский язык, но может по иконкам что подскажите :-)
31 минуту назад, Ramp сказал:
Мысли в слух.
1. Неплохо бы также учесть уменьшение модуля упругости в зависимости от температуры. Точнее можно просто уменьшить модуль упругости стали - везде температура одинакова.
2. Можно задать верхним кромкам такое закрепления чтобы они могли расходиться свободно, но конечно только если в реальности они тоже не зафиксированы жестко а имеют некоторую свободу.
8 минут назад, karachun сказал:
а теперь я буду засыпать вас дурацкими (как может показаться) вопросами:
в как это сделать?
касательно второго пункта - эта вана вкладываеься в раму имеет кронштейны и крепится болтами, так что там она не должна двигаться
10 минут назад, karachun сказал:
через библиотеку и создание своего материала?
17 минут назад, Ramp сказал:
да
в как это сделать?
А я дам дурацкий (как может показаться) ответ:
погуглите
Хм, ну как минимум кромки будут вести себя как закрепленные шарнирно, если болты идут в один ряд.
В 15.10.2020 в 13:13, Ramp сказал:
Что вас не устраивает в этом изображении?
