Выбор насоса
Добрый день! Подскажите пожалуйста каким образом/ насосом можно создать в камере сначала избыточное давление (до 30кПа), а затем вакуумическое (до 20кПа). Для избыточного давления может подойти ручной насос, типа опрессовщика, а вот как создать вакуумическое не ясно.
Тогда следующий вопрос) Есть какой-нибудь распределить, который меняет направление потоков?
@Di-mann Главное передать идею. Можете дать ссылку на что то подобное?
@Di-mann все нашел что искал, гидрораспределитель.
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
9 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
А почему гидро? Врод по всему было пневмо.... По моему обычный старенький пылесос выдаёт  нужные параметры и пару любых клапанов- то давление включил , то вакуумирование.....
20 часов назад, Thoryn Telvanni сказал:
с водой проще увидеть где протечка.
С водой сложнее создать "вакуум". Есть шансы сжечь двигатель.
А протечку воздуха можно услышать. Можно намылить и увидеть визуально.
А что, препод валит, да? :biggrin(old):
@Udav817 да там вакуум то и не вакуум, 20кПа всего. На счет мыла согласен, но тестов проводить много нужно и быстро, а каждый раз мылить, больше времени уйдет. Препод не валит, я уже свое отучился, это боевая задача уже))
14 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Тогда манометр.
@Udav817 постараюсь найти вакуумманометр, чтобы сразу 2 дела мерял.
Кстати, про пылесос... (Советский пылесос). Там пульвер был в к-те насадок. И с помощью эжекции (в выходном тракте) создавал в посуде разряжение. В учебнике Ландсберга припоминаю газовый насос.
Сначала думал использовать распределитель односекционный с фиксацией, типа P-40-A8 GKz1, но они если я верно понял работают вязких жидкостях, вода не пойдет( Может есть что-нибудь аналогичное?
Подключаете к камере эжекторный насос.
Прикрывая выходное отверстие - создаете в камере избыточное, открывая - создаете разряжение.
@vasillevich68 идея хорошая, но слишком мощно для этой задачи. Желательно ручной привод и без электрики+ нужно точно смотреть за показателями и выдерживать нужные.
13 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
абсолютно ручной привод, без какого-либо электричества
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
