Rodriguezz
Применение  вышеупомянутых программ в дизайне зданий Вы считаете оправданным?
Share this post
Xugack
1 час назад, Rodriguezz сказал:
Смотря что понимать под дизайном, красивые картинки и там и там можно делать
Share this post
vladimir_
а в этих программах вообще есть понятие размера (в мм или см) ?
Share this post
Xugack
1 час назад, vladimir_ сказал:
В SketchUp по размерам можно строить.
Share this post
KorovnikovAV
В блендере тоже.
Share this post
    • sloter
      У меня нет таких больших сборок. Какие сборки у автора вопроса до конца то же не понятно. Но всё же
    • SHARit
      Кто портвейн сегодня пил - тот девчонкам будет мил! Неси меня портвейн в свою страну портвейнью!
    • Knight of Truth
      Из той же 10й линейки есть процессоры и с более высокой частотой - см. максимальную частоту в турбо-бусте. У Intel Core i5-10600KF эта частота равно 4,8 МГц, а есть процессоры из 10-й линейки, где эта частота переваливает за 5 МГц, например Intel Core i7-10700K (макс. частота в турбобусте 5,1 МГц), Intel Core i9-10850K (макс. частота в турбобусте 5,2 МГц) и другие.
      Возможно, но версия 4.0.0.3 работала исправно. Не пойму, что произошло и как это исправить. Поэтому пытаюсь найти ответ.
    • Knight of Truth
      Возможно данный макрос не работает просто из-за того, что он не предназначен для установленной у вас версии SolidWorks? Ведь на сайте автора в графе "Системные требования" четко прописано "Solidworks 2017 и выше".
      Хоть раз удавалось загрузить хотя бы половину обозначенного объёма? Лишним может и не будет, но избыток тоже ни к чему.   Можно рассматривать как годный. Что бы не переплачивать в несколько раз возможно взять не последнего поколения в балансе цены-производительности.
      Если покрытие указано правильно и одинаково в КД, то Ваш случай - брак. "Ошибка" производства. КД подгонять под брак. Ну, ну...
      Серьезная модель. Время решения 3 мин. Но для этого требуется 50 Гб оперативной памяти. Модель склеена. Очень большое количество элементов. Нужно уменьшать количество элементов. Результат для этой модели будет таким же.
    • sloter
      ИМХО конкретно под SW вполне себе вариант, если больше другие тяжёлые задачи на этом ПК одновременно крутиться не будут.  При наличии средств, я бы ещё вложился в оперативку (64 например). Её никогда много не бывает, когда очень большие сборки надо открывать. Хотя бы на компах, где возможно будет работа с такими сборками.
      @Messij Это же прога из шоптурна. Вы какой пост-то делаете? в G-коде с циклами или в шоптурне?
