UnigraphicsNX help
Alexandr
Artas28
Как ограничить зону обработки? Ни в CURVE_DRIVE , CONTOUR_SURFACE_AREA, STREAMLINE, FIXED_AXIS_GUIDING_CURVES. я не нашел возможность ограничить обработку линиями.
Единственная стратегия в которой есть возможность обрезать траекторию, AREA_MILL, но она не может резать непрерывно...
Как быть?
5axisCNC
блин ну прояви капельку сообразительности, если нет фикседа, сохрани файл nx12 fixed contour  открой в новой версии этот фал там будет fixed скопируй вставь в свой новый файл.
может старые шаблоны есть в template_part
Artas28
Да это понятно, я хотел в новом интерфейсе сделать тоже самое, а не копировать старые операции.
Огонь))
5axisCNC
Не может такого быть чтоб это был весь набор операций
Artas28
Нашелся родненький :D
А вообще надо ставить NX 12, и не мучаться с новым нано-технологичным интерфейсом новых версий.
Edited by Artas28
Дядя
13 часов назад, Artas28 сказал:
Какой путь поиска )) ?
У меня не получается найти , получается только вариант с обзором
Edited by Дядя
wake163
2 часа назад, Дядя сказал:
Путь поиска таков
Настройки по умолчанию - Обработка - Операции - Общие и там поставить все галки в разделе Наследование.
После этого все старые операции появятся в curve_drive
Дядя
4 часа назад, wake163 сказал:
Сделал все как вы описали , но curve_drive не могу найти .
Дядя
Есть такая стратегия , но она и раньше была
Edited by Дядя
wake163
24.05.2023 в 17:18, Дядя сказал:
только после включения настройки в ней появилось еще несколько стратегий, например "по границе" , так же известный как "fixed contour"
Edited by wake163
Дядя
1 час назад, wake163 сказал:
Да , действительно , спасибо.
Artas28
А вы знали что так можно? Я раньше спрашивал, как обрабатывать контур с непрерывным погружением, и мне показали способ через WALL_FLOOR_PROFILING. Но там обязательно нужно указывать поверхность, что не всегда удобно. Оказывается можно через обычный планар))  Костыли вы мои Костыли :lamo:
Дядя
5 минут назад, Artas28 сказал:
Знал ))
Artas28
Но мне о таком способе никто не сказал(( Люблю solidcam, там всё просто и понятно, а тут столько нюансов.
Вот кстати человек  рассказал как включить fixed_contour в настройках, за что большое ему спасибо. Как новичку узнать о таких возможностях? Я уверен тут ещё столько всякой всячины полезной можно включить))
Artas28
Кто нибудь знает как вывести файл CLSF из операции О_О??
tm-ares
10 минут назад, Artas28 сказал:
  Показать содержимое
Меню: Инструменты - Навигатор операций - Вывод - CLSF.
Дядя
15 минут назад, Artas28 сказал:
Кто нибудь знает
Как называется учебник по которому занимаешься ?
Artas28
7 минут назад, Дядя сказал:
Это не учебник. В далёком 2014 компания Clio-soft обучала один завод. Мне по братски подогнали вот такие модельки с примерами из того обучения. там несколько примеров по planar mill, cavity mill, z-level, fixed_contour
Дядя
22 минуты назад, Artas28 сказал:
Круто ))
Artas28
Объясните пожалуйста на пальцах про вектор проекции. А то я справку сижу читаю, пока тяжеловато.
Он всегда должен быть перпендикулярен поверхности? (я про 3х осевую обработку). Почему если я обрабатываю плоскость, то я могу оставить вектор проекции- как ось инструмента (Z+).
А если обрабатываю цилиндр, то я должен указать прямую (  От прямой  ( от оси цилиндра)). Ведь ось инструмента и ось цилиндра  одинаково направлены по Z?
Edited by Artas28
      Я менял чередование фаз.  Иначе ошибка была и по фазам
    • scorpion1007
      И опять же. IF active(Toolpath.Name)=="1"  { Откуда ты взял переменную Toolpath? Как ты проверяешь, у неё поле Name? сначала получи саму сущность enity toolpath=enity('Toolpath',"1") а потом ты уже имеешь доступ к ее полю sctring name_toolpath=$toolpath.name
    • миталник
      Шпонка, передавая крутящий момент, работает на срез и смятие. Исходя из этого и подбирается (рассчитывается) размер шпонки.
      Под результатами ессно надо понимать экономию времени и денег. Если покупка более дорогой и худшей по качеству услуги выливается в тотальный геморрой и не приводит ни к какой экономии ресурсов - нафиг не нужны такие услуги...
      IMHO, не по Сеньке шапка. Софт англосаксов - это следствие диверсификации их экономик. Софт - это сфера услуг, призванная экономить деньги. А вот деньги зарабатывать можно только на товарном производстве (рынок акций, депозитов, и прочие финансы - это только обслуга реального сектора). Толкая софт впереди паровоза экономики как её драйвер есть риск не добиться ни-че-го, кроме довольных рож софтописателей. Во-первых, эти редиски ломят цену за софт внутри РФ словно уже живут за бугром и получают з.п. как бугром. Во-вторых, рынок РФ они не ставят приоритетным, РФ для них - это 1/50 мирового пирога - так себе полигон для отработки технологий. Соответственно, эти люди не понимают в массе что нужно миру - потому как в РФ экономика откровенно не выдающаяся и всех тонкостей и нужностей силами спецов РФ не создать и не описать. Как следствие, на выходе имеем большой пшик - деньги влиты, а результаты мир не устраивают.   Лунная же миссия и будущий Марс - это резервирование человеческой популяции, и чем раньше сделать бэкап - тем лучше. В глобальном смысле. В локальном же смысле эти проекты есть уйма заказов на железо. А железо можно и без софта создать или использовать примитивные софтины... Чёт Королёв без CAD/CAE обходился (но не без вычислитетелей). Вот ведь странный человек - ни одной CAD-шараге не забашлял...
      Такое бывает если фазы на синхронный двигатель перепутаны.
    • lublu_abs
      понял посмотрите для одного диаметра вала b и h   Посмотрите на b и h для одного диаметра вала, например 20 и 45. гост на конические концы валов Гост шпоночные соединения: Как не сложно заметить, размеры отличаются
    • irbitsky
      Могут быть любыми. Имеется ввиду на условном виде сверху. Это касается узких торцов паза. А вот  Они идентичны    Или я просто не заметил разницы. Укажите конкретно, какие размеры отличаются. Обоими. Могут быть любыми. Имеется ввиду на условном виде сверху. Это касается узких торцов паза. А вот  Они идентичны    Или я просто не заметил разницы. Укажите конкретно, какие размеры отличаются. Обоими.
      Ну, рассказываю все по порядку Купили манагеры глобусный стол но без двигателей. Так дешевле Потом где-то по объявлению купили два движка и привод. И сказали собирать. Тут уже в качестве юмора постили картинку где вместо шин постоянного тока кусок кабеля ВВГ примерно 25 кв мм. Так вот я вместо шин скрутил в несколько слоев кабель ВВГ 2,5 кв мм. Оптические пачкорды у меня были, а вот соединители CXA2A --- CXA2B пришлось поискать. Вроде в ЧИП и ДИПе они на сайте есть, но в реалии не оказалось. С трудом достали. Там же достали разъемы кабелей 4-5 осей. Осталось сварганить кабели. Купили контрольный электрический кабель. Спаяли, подключили, а он не работает. SV0368 Заземление эффекта не дало. Поехал искать витую пару, да такую, что бы каждая жила была многожильной. Нашел на рынке. Витую пару подключил только на линию данных. 5-6 контакт энколера. Остальные провода оставил от контрольного кабеля. У него сечение побольше. Ошибка SV0368 ушла. Затем оказалось что цоколевка разъемов энкодера 4 и 5 оси разная. Конечно на двигателях и на приводе она одинаковая, а на промежуточном разъеме оси она разная. Пришлось перепаивать. Подключил. Тут оказалось что энкодер одного двигателя не обнуляется и не отслеживает положение вала. Менял местами двигатели, отдельно энкодеры, не работает именно тот энкодер. Стал пытаться запускать все по очереди. Забил параметры как указал выше и стал проверять сначала на 4-й оси, потом на 5-й. Поочередно отключая то одну, то другую. При движении от маховичка вначале ось страгивается с места, потом начинает гудеть, а двигатель греться. Иногда дергается так что аж подпрыгивает. На обеих каналах ведет себя одинаково что один, что другой движок, когда исправный энкодер на них вешаю.
      че за бред, сам сначала влез, а потом я ему пишу оказывается.
