UnigraphicsNX help
Alexandr
вот такая вот фигня выясниласть. В программе номер инструмента - 1. Когда выбираю станок из библиотеки, он автоматически определяет инструмент в шпиндель. Шпиндель имеет номер кармана 1. Но при обработке станок не видит фрезы. Если вручную я перетаскиваю фрезу из шпинделя в магазин в карман, который тоже имеет номер 1, тогда при симуляции станок берет фрезу из магазина в шпиндель и симуляция проходит полноценно. Пробовал менять номер кармана шпинделя напримар на 10, и номер инструмента тоже на 10, все равно станок не видит этот инструмент в шпинделе, хотя перед обработкой до начала нажатия пуска, фреза отображается в шпинделе.
побаловался, посмотрел мультики) теперь можно продолжать изучать дальше.
Почему программа самовольно уходит за пределы контура? Как сделать что бы она туда не смещалась? если ставлю границы обрезки, то траектория совсем не строится?
48 минут назад, Artas28 сказал:
Если вы про первые проходы, то дело в радиусном инструменте. Система строит эквидистанту по нормали Rинструмента к вашей кривой. Чтобы избавиться от этого, можно, например, построить дополнительную кривую движения центром инструмента.
ещё вопрос, в стратегии стримлайн. можно как нибудь расширить обработку?
если я строю дополнительную поверхность, то получается какая то фигня...
если убираю зону резанья, то получается так... не понимаю как тут всё работает :(
24.03.2023 в 15:50, tm-ares сказал:
На мой взгляд вы не с того начали. Для чего вам симуляция 3-х осевой обработки? Освойте сначала САМ модуль без симуляции. В т.ч. и многоосевую обработку. Потом вернётесь к станкам, если понадобится.
Наверное и переустанавливать NX преждевременно. Не исключено, что глюки симуляции от того, что вы что-то не то делаете.
все верно, вы правы. Я давно работал в прое, но в принципе все помню, многое похоже, с 3-х осевой думаю быстро разберусь с основами, нюансы  будут приходить постепенно. На работе поставил NX - симуляция сразу нормально пошла.
подскажите, при создании операции в режимах резания где ставится подача ускоренных перемещений. Я не нашел, не в теме видимо, вроде в прое задавал подачу в операциях...Врать не буду не помню. Прогоняю прогу с постпроцессоре, не вижу значение подачи ускоренных перемещений.
17 часов назад, Россиянин1975 сказал:
В NX ускоренная подача отдельно не задаётся. Если вы посмотрите CL-файл, то в нём ускоренная отображается командой RAPID. Если вам нужно чтобы ускоренная выводилась с заданным значением (т.е. фактически не ускоренная, а просто большая подача), то в графе Подачи - Ускоренная нужно выбрать Вывод - G1 - режим подачи и задать её конкретное значение.
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой? Вчера сделал  сборку 3х кулачкового патрона. пытаюсь вставить в другую сборку,  и вижу это..
Изменено пользователем Artas28
19 минут назад, Artas28 сказал:
Попробуйте перенести нужный вам файл в другой каталог. С не таким длинным путём и без кириллицы.
45 минут назад, tm-ares сказал:
спасибо большое, приятно когда люди откликаются и помогают без сарказма. Вы облегчаете мне обучение)
при обработке возможно ли погасит в дереве модели например выдавливание элемента, для того чтоб при генерировании траектории не задействовать лишние перемещения инструмента. В прое можно погасить элемент, а в NX не могу найти аналога.
1 час назад, Россиянин1975 сказал:
Меню - Изменить - Элементы - Подавить. (NX1867).
Напрямую погасить какой-то элемент из дерева можно, но после восстановления полного дерева геометрии операция потребует перегенерации с учётом изменения геометрии. Но её (сгенерированную траекторию) можно одобрить в том виде, в каком она сгенерирована изначально. Есть и другие способы "обмана" системы, чтобы получить нужный нам результат. Навскидку, первое, что пришло в голову:
1. В операциях есть возможность выбора Области Резания, чтобы не обрабатывать ненужные элементы геометрии.
2. Можно использовать Границы Обрезки для ограничения зон обработки.
3. Лично я часто использую создание новых тел с нужной мне на данном этапе геометрией. И подменяю исходную геометрию этими промежуточными телами.
Если подумать, можно ещё найти способы. Но это надо в каждом конкретном случае смотреть индивидуально.
1 час назад, tm-ares сказал:
все верно, вариантов много, но я чаще пользовался подавлением. Буду пробовать все варианты предложенные вами. Спасибо огромное за ваш труд и тепрение)
я не мог найти команду подавить пока был в приложении обработки, как только перешел в приложение моделирования, в выпадающем меню появилась эта команда. Вот уж не думал, нюансы)
вот не могу найти лучший вариант чем подавление паза. Когда обрезаешь один фиг больше телодвижений у инструмента. Как думаете есть ли вариант оптимальней чем подавление?
на верхней картинке траектория когда паз подавлен, но я не правильно скрин сделал тк там нет захода фрезы по дуге.
Есть. Использовать кромки граней чтобы затянуть дыры поверхностью. Получится замкнутая поверхность.
Хотя я уверен NX позволяет обрабатывать такое без отвода. Как вариант выбрать последовательность обработки не глубина, а область. т.е. обработать одну сторону, потом другую.
И почему на нижней картинке не всё обработано?
35 минут назад, Россиянин1975 сказал:
В данном случае можно было не подавлять и не использовать никаких дополнительных построений.
1. Можно использовать операцию ZLEVEL_PROFILE (скорее всего она у вас и есть).
2. В Область Резания включить грани бобышки, не включая грани паза.
3. Параметры Резания - Стратегия - Расширить траекторию. В поле Расстояние забить большую величину, например, 200% диаметра инструмента (возможно потребуется бОльшее значение в зависимости от диаметра вашего инструмента).
Касаемо команды Подавить. Она работает только в модуле Моделирование.
27.03.2023 в 11:20, Artas28 сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Можно. В самой настройке стримлайна есть пределы зоны обработки в процентах
Так же можно построить доп геометрию и задать её рабочей вместо детали
У вас есть некоторые проблемы в понимании задания рабочих геометрий, как то обрезки, рабочие тела и рабочие зоны
14 минут назад, tm-ares сказал:
как раз ZLEVEL_PROFILE использовал. Кажетьсярасширить траекторию пробовал, но нужно последовать вашему совету и еще раз попытаться.
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
действительно не все отработано))) я не обратил внимание...Ну чтож, буду пробовать предложенные вами варианты. Спасибо!
36 минут назад, maxx2000 сказал:
пробовал, отводит зараза, возможно не хватает навыков...
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
