UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, Artas28 сказал:
можно как нибудь заставить программу пройти по контуру для проточки наружного диаметра?
1. Внутри каждой токарной операции есть возможность задать дополнительный припуск на заготовку.
2. Операция TEACH_MODE. В ней можно профиль и отдельные перемещения задавать вручную.
44 минуты назад, Artas28 сказал:
обнаружил что в токарных операциях нет сверления и внутренней расточки
Тут вообще непонятно. Действительно, в старых версиях 23 токарных операции (вместо ваших 12-ти). Возможно куда-то переместили? Как обходной вариант: для сверловки и чистовой внутренней расточки использовать вышеупомянутую TEACH_MODE.
4 минуты назад, Ug_user сказал:
Да все тут на месте....
Какая у вас версия?
Изменено пользователем Artas28
Интересно, как мне такую картинку получить :confused_1:
Версия у меня 8101, попробую более новую поставить :flush:
33 минуты назад, Artas28 сказал:
Попробуйте. МЕНЮ-НАСТРОЙКИ-ОБРАБОТКА-КОНФИГУРАЦИЯ-Восстановить значения по умолчанию для конфигурации и шаблонов. Нажать на две стрелочки, потом ОК.
Изменено пользователем tmv
Я поставил самую новую версию NX 2206, но эффект тот же. Странно что в общих настройках  так криво сделано. Пойду попробую версию 2212 :bash:
20 часов назад, Artas28 сказал:
Если выбрать сверление из отдельной вкладки, то она не видит токарное дерево заготовки, и привязывается только к общей заготовки, как итог - нет маневрирования и нормальной симуляции.
Попробуйте вот так геометрию организовать:
Как в NX выбирать рамкой (выбирать множество граней) только то что видно, а не те грани что находятся с обратной стороны детали?
Изменено пользователем Stanislav
2 часа назад, Stanislav сказал:
Отключить выбор скрытых граней.
20.03.2023 в 13:23, tm-ares сказал:
Внутрянку растачиваю операциями черновго и чистового точения снаружи из предустановок turning. Вроде бы работает. Вроде бы NX понимает в зависимости от того куда развернут резец.
Дерево модели на фото. Все работает траектории генерятся, генерятся верно. Инструмент отходит в точку возврата заданную в Авойденс. Анимация в 2д нормальная. В 3Д показывает отсутствие точки трассировки, даже для операции центрального сверления.
Как сделать так, что бы 2 одинаковые  детали были в дереве по отдельности? При Добавлении компонента, я ставлю например деталь1 деталь2, но они всё равно объединяются, и когда жму переместить деталь, захватываются сразу обе :(
Распаковать :biggrin:
Относительно моего вопроса с точкой трассировки. Если операцию центрального сверления перенести до токарных операций то при анимации не ругается. Видимо баг версии, или сборки.
NX 2027     34.0 (build 176)
@vicebear , у вас аналогичное дерево при 3Д анимации такой ошибки нет? Какая сборка?
1 час назад, Stanislav сказал:
 В принципе любая сборка NX6-NX2212 - никогда таких проблем как у вас не было.
Доброго всем времени суток. Потихоньку начал осваивать обработку в NX. В начале при использовании симуляции станка все работало. Потом что-то сделал не так, и при включении симуляции станка стало выпадать окно где спрашивает - номер инструмента? подача? еще что-то про координаты i j k. В операции номер инструмента стоит, подача стоит, без станка все работает и симуляция удаления материала с заготовки, а вот станок не хочет. Не понимаю в чем дело...Подскажите пожалуйста где искать...
13 минут назад, Россиянин1975 сказал:
Может что-то с постпроцессором намудрил. Станок при симуляции берет программу до постпроцестирования или после обработки постпроцессором? Может не тот постпроцессор используется...не хватает знаний увы.
По-моему, просто переключился на симуляцию на основе траектории. Вернись на симуляцию на основе машинного кода.
1 час назад, Ug_user сказал:
спасибо. Как это сделать? тоесть я пытаюсь запустить станок на тар файле, а нужно на на ncl&
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
