UnigraphicsNX help
Alexandr
1 минуту назад, Topcher сказал:
Как например задать переменную чтобы при надобности можно было чистовой контур поднять(если такое возможно)
Пример:
R1=25; на сколько поднимаем контур
TRANS X=R1; Сдвигаем контур
G0 X50 Z2
G1 Z-50
X60
TRANS; Отменяем сдвиг
16 минут назад, A_1 сказал:
Пример:
G0 X50 Z2
G1 Z-50
X60
Спасибо за пример. Посоветуйте пожалуйста что можно почитать по токарке В том плане что например Sinumerik  и NC200 будут же отличаются в написании(последовательность,логика) немного как я понимаю. Документацию на станки? Или...?
Изменено пользователем Topcher
10 часов назад, Topcher сказал:
Да, документация по обеим системам есть в открытом доступе. Посмотрите ещё здесь, на форуме, в теме "Курсы обучения программированию станков с ЧПУ" ссылку на курс "Sinumerik: расширенное программирование", его ознакомительная тема "Переменные" доступна бесплатно.
Изменено пользователем A_1
2 минуты назад, A_1 сказал:
Буду изучать, спасибо
19.11.2022 в 09:36, sikor сказал:
Ребята, простой вопрос, как в NX пройти отверстие с корректором 2 раза, т.е. приехали в центр, подход вкл корректор, пошли по кругу 2 раза и вышли выключив корректор, как это осуществить, вручную правлю постоянно.
ХОЛ МИЛЛИНГ, ШАБЛОН РЕЗАНИЯ -КРУГЛЫЙ , ВКЛЮЧАЕШЬ КОРРЕКЦИЮ, В ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ БЕЗ РЕЗАНИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ СТАВИШЬ УГОЛ ПЕРЕКРЫТИЯ В 360 ГРАДУСОВ ЭТО ПЛЮС ОДИН ВИТОК 720 2 ВИТКА И ТАК ДАЛЕЕ И ВСЕ ЭТО БЕЗ ОТХОДА (ОДИН ЗАХОД ОДИН ОТХОД)
21.11.2022 в 19:08, Topcher сказал:
Разница между FANUC-ом и Sinumerik-ом только в обозначении переменных или существуют ещё различия? Спасибо
В Sinumerik вы можете использовать переменные R0-R9 или назначить свои переменные с произвольным именем. Свои переменные нужно сначала объявить функцией DEF в самых первых! строчках программы.
Подскажите пожалуйста,правильно ли я представил себе порядок действий. В  NX  есть пример  токарного станка с двумя револьверными головками. На работе имеется похожий но редактировать кинематическую схему все равно прийдеться.
1) Редактирую  кинематическую схему, (добваляю кожух, стойку и еще некоторые элементы для визуала)
2)Задаю оси перемещения  для компонентов, добавляю инструмент в револьверные головки
3) Вопрос-надо же буде еще редактировать драйвер станка?
Может я чтото не учел (нюансы?) Имел кто то дело с такой задачей?
4)При открытии компонентов станка(например плита) -нарисован замок, и написано "только чтение"  Возможно ли изменять эти компоненты? Спасибо
Погугли на ютубе был подробный ролик как настроить станок. И я бы лишние визуальные элементы не настраивал.
4 часа назад, 5axisCNC сказал:
Погуглил но не понял можно ли редактировать примеры из стандартной поставки? Или легче все сделать с 0. У меня они под замком(пишут только для чтения). Может есть сайты с моделями станков? (для базы)
Всем привет, кто нибудь сталкивался с необходимостью работать в NX с моделями T-Flex? Существует ли вообще такая возможность? Если да, то как можно было бы произвести замену модели в случае внесения изменений конструктором?
Нет ничего не возможного. (через/посредством STEP, Parasolid).
где произвести замену? "в случае внесения изменений" где ?
Здесь нет телепатов.
И, нет, энтузиастов-трудоголиков, которые в предположении, что вам всё распишут что у вас да как,
да ещё и решат как быть и что делать если что.
Только что, IgP сказал:
Конструктор делает модель в T-Flex и я пишу на ее основе программу. Потом конструктор может изменить какой-то размер, удалить отверстие и т.д (в T-Flex). Смогу ли я произвести замену модели в NX на новую? Чтобы не пришлось переписывать уп с нуля.
Надеюсь так понятно.
23.11.2022 в 09:29, museok сказал:
Супер, красавчик, как я не допер, спасибо тебе!!!
И всем тоже спасибо хочу сказать за помощь, которую вы мне оказывали!
после слова "T-Flex" и до "и я пишу" вы не описали ничего.
А так, получается, что вы, видимо в T-Flex пишите "на ее основе программу", и даже это, технологически/методически м.б. сделано по разному.
Да. (нет ничего не возможного).
Да, при умении, и соответствующей организации процесса это возможно.
1 час назад, IgP сказал:
Эта ветка называется "UnigrafixNX help", где все обсуждают написание управляющих программ, вы не поверите, в NX. Так что чисто гипотетически можно предположить что уп я пишу в NX, но это если все в порядке с логическими цепочками и отсутствует желание закопать собеседника просто потому что.
Сначала вы рассказываете что тут нет "энтузиастов-трудоголиков" готовых мне что то разжевать, а потом тратите свое столь драгоценное мнение, чтобы докопаться до каждого моего предложения, вместо того чтобы пропустить тупой вопрос или дать ответ, для чего форумы собственно говоря и существуют.
В общем, спасибо за помощь!
2 часа назад, ChuckChuck сказал:
Посмотри в учебнике NX -было написано- про помощник замены, если необходимо  изменить   исходную модель на такую же модеь с незначительными изменениями
17 минут назад, Topcher сказал:
Про помощник замены знаю, думал может ещё варианты есть. Спасибо, буду экспериментировать с ним.
Доброго времени суток господа! Работаю в NX 10.0.3.5 и заинтересовал вопрос, возможно ли в модуле обработки, переименовывать написанные программы ( если их 50<) в автоматическом режиме? Например в числовой последовательности. Когда то слышал, что это можно сделать в NXOpen. За любые советы и ссылки буду безмерно благодарен!
Здравствуйте уважаемые светлые головы! Подскажите пожалуйста, получится ли собрать станок. В стандартном примере поставки есть очень похожий  (как на работе) кинематикой станок как на картинке. Только правая револьверная головка находится над задней бабкой. Если я перемещу компонент на требуемое место(показано на рисунке) будит ли в будущем работать сборка и возможность проверки траектории из файла программы ( из файла)? CSE драйвер есть в папке на sinumerik но нету постпроцессора на Sinumerik ( его я планирую взять с работы) . Работоспособная ли будет сборка и какие нюансы? Спасибо
11 часов назад, Tikkiii сказал:
Поищи по форуму Numerator типа скрипт написал и выложил форумчанин
    • udlexx
