UnigraphicsNX help
Alexandr
6 часов назад, IgP сказал:
Можно. Вам надо пройти базовый курс обучения.
 Тот который самом NX?
Доброго времени. При постпроцессировании появляется окно: UGII_CAM_SETUP_ROOT_DIR не задана. Внутри окна сообщение: UGII_TMP_DIR используется для вывода данных обработки. И так почти каждый раз. Как это исправить?
1. Изучить, по документации NX, за что отвечает переменная окружения UGII_CAM_SETUP_ROOT_DIR
по "DIR" - она указывает на папку.
2. Задать эту переменную (Хотя бы через функционал задания переменных пользователя ОС).
24.05.2022 в 14:03, ChuckChuck сказал:
Снова всех приветствую. Работаю в NX уже 3 месяца, но до конца не понял как работать с мастер-моделью. Может сможет кто объяснить?
 Мастер-модель - это принцип организации работы и ничего более. Если кратко: конструктор создаёт совершенно обычную 3d-модель детали, но права на её изменения есть только у него - это и есть мастер-модель. У вас, как у инженера-программиста, например, есть только доступ на чтение этого файла. Вы создаёте новый файл в любом приложении NX (обработки, моделирования и т.п. - не имеет значения), туда вы вставляете мастер-модель в качестве сборочной единицы, с помощью функции wave линкуете деталь в свой проект и уже с этой копией вы можете делать всё что хотите.
5 часов назад, vicebear сказал:
Понимаю что вопрос странный, но как правильнее (может удобнее) работать: со сборкой где создана копия детали или с исходной деталью?
2 часа назад, ChuckChuck сказал:
Вопрос не странный, просто непонятно, где надо работать и с кем?
Если с жесткого диска и в одно лицо, то не имеет смысла городить огород. Если под тимцентром и коллективом, то надо думать над организацией коллективной работы (обязательно с привлечением профессионалов для настройки и обучения - самим не постичь глубин).
Да, из вопроса не было понятно с чем работаете - 3д моделирование или еще модули подключаете (КАЕ, КАМ...), а в остальном коллега @vicebear все верно сказал.
13 часов назад, ChuckChuck сказал:
Однозначно со сборкой, особенно если модель проектирует один человек, обработку другой.
Чтобы получать адекватные и понятные ответы, вам надо изучить базовые фундаментальные принципы работы в современных CAD -системах. Чтобы задавать понятные вопросы.
Я не понимаю ваш вопрос.
Он из разряда умения ходить, говорить, читать, писать.
2 часа назад, IgP сказал:
Почему то остальные смогли ответить на мой вопрос. Не поверите, но люди не рождаются с умением ходить и говорить, а лишь постепенно приобретают этот навык. Процесс обучения на то и существует.
Фундаментальные принципы CAD я знаю, до этого прекрасно работал в Inventor. Сейчас работаю в NX причем только с CAM модулем, который приходится изучать самостоятельно, а информации по NX не так уж и много. Спасибо добрым людям с форума, которые вместо бессмысленных замечаний новичку, просто скинули ссылку на справку по nx и объяснили как было бы правильнее начать работу.
15 часов назад, Zergus сказал:
Работаю с КАМ, модель получаю от конструкторов, а о какой-либо коллективной работе говорить сожалению сложно. У нас в одном кабинете люди работают в разных версиях NX, а модели присылают то из 18, то из 21 SolidEdge из-за чего и возник вопрос по организации работы.
При работе со сборкой в NX, есть возможность заменить модель вне зависимости от формата через помощник замены (один раз даже получилось) поэтому и лезу в этот вопрос.
03.06.2022 в 11:04, ChuckChuck сказал:
Тогда лучше создавать сборку, вставлять в нее деталь - конструкторскую модель, вставлять свою деталь, в которую сделаете WAVE копию твердого тела конструкторской модели (или поверхности - не знаю как и с чем Вам приходится работать). После копирования конструкторской геометрии " замораживаете " свою деталь и всю работу ведете уже с ней в САМ модуле. Как-то так видится.
Изменено пользователем Zergus
Типовой сеанс создания кам-части выглядит так:
- открываем модель
- делаем Файл - Новый - выбираем вкладку "обработка", в ней выбираем набор шаблонов "Общие настройки"
- присваиваем имя создаваемому файлу, лучше сразу придумать какую-то общую систему для именования кам-частей, например имя_детали.cam
- имя файла модели для добавления в сборку уже присутствует в диалоге автоматически.
VAWE делать нужно только в случае, если необходимо выполнить какие-то дополнительные построения - приливы, закрыть отверстия, удлинить поверхности и т.п., если модель будет использоваться в неизменном виде, делать этого не надо.
5 часов назад, Mr_Gray сказал:
Лучше всё-таки сделать Wave. Фиг знает, на каких серваках будет лежать мастер-модель и будет ли туда доступ в нужное время, а с копией в рабочем файле можно работать всегда. Ещё плюс - у вас в рабочем файле будет всегда старая wave-копия, до тех пор, пока вы её не обновите, и если хитрый конструктор "в тихушку" изменит мастер-модель чтобы прикрыть себе зад и свалить всю вину за свои просчёты на вас, то у вас будет на руках лишний козырь, чтобы с ним пободаться:5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
Поддержу.
Только это команда "Linked Body", создающая не просто копию тела, а ассоциативную копию.
WAVE это набор команд, технология, название модуля NX - c др. стороны от маркетинговый ход от SPLM.
Доп. плюсы:
Можно делать допю построения, можно сделать копию тела - упростить её, построить заготовку,
ассоциативно скопировать др. объекты и т.д. и т.п.
а про:
это, и так всё решается и без менеджмента(управления) и без PDM ....
(ну, хотя бы просто по датам операции, файлов).
Такая загвоздка: есть сборка, есть сечения, на главном виде есть буквенные ссылки на разрезы и виды; можно ли как-то сделать что бы по двойному щелчку мыши по букве вида на 3d модели, nx сам переходил в этот самый вид/разрез?
Непонятно.
"Такая загвоздка: есть сборка, есть сечения," - я так понимаю, вы про виды, разрезы, сечения на чертеже ?
но, это я вангую, а вы напишите - напишите, чтобы было понятно, что есть что ...
1 час назад, IgP сказал:
Непонятно.
я имею ввиду, что в сборке есть сечения  которые вынесены в отдельные виды
Здравствуйте.
Недавно редактировал старую модельку от nx4 или 5 версии. Сохранил в новом файле в nx10, было большое дерево построения. Сегодня открываю этот файл и вижу вместо построений пирамидку. Что это может быть?
[url=https://ibb.co/xLhwB2V][img]https://i.ibb.co/xLhwB2V/IMG-20220621-071121.jpg[/img][/url]
Изменено пользователем nahaus
Ссылка на изо
11 часов назад, nahaus сказал:
Пирамидка в Навигаторе модели - импортированное тело. Видимо совсем не воспринял дерево от старого NX'a.
И да, в ссылке на картинку немного лишнего навставляли...
Возможно, но поведение странное, потому что сохранял изменённую деталь с деревом в новый файл с актуальным nx. Впредь, когда работаю со старыми файлами, буду проверять сохранённый файл на наличие дерева построений.
Помогите плиз
Вылетает ошибка https://disk.yandex.ru/i/bNKTZYGnMnzX8A  https://disk.yandex.ru/i/x1ArwJeAdrmtWg
Действия следующие - закидываю stp преобразую в листовой и сохраняю шаблон развертки ПОТОМ закидываю следующую stp и вылетает ошибка
Пути все латинские
Пробовал на 3 машинах
!!! Проблема в NX 2027 Build 3102 - NX 2023 Build 2801
В NX 2000 Build 3701 (NX 1980 Series) такого не было
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
