UnigraphicsNX help
Alexandr
Доброго времени. Как обработать выделенные поверхности, с использованием 4 оси? Никак не получается что бы деталь поворачивалась.
Камера.zip
В режиме отображения сборки фасеты всех деталей входящих в сборку генерируются очень грубо (окружности в виде многогранников) вопреки установкам (точно, сверх-точно...).
Но при переходе в режим отображаемой детали картина меняется в лучшею сторону, качество визуализации соответствует установленным параметрам.
Это наблюдается во всех версиях NX после 12-й.
Как добиться того, чтобы  и сборка и деталь отображались в соответствии с установками?
19.11.2021 в 18:25, papyrus сказал:
У меня такая проблема. Боюсь тут проблема в дровах ГПУ. Какая у Вас видеокарта и были ли на ней такие проблемы ранее?
19.11.2021 в 19:25, papyrus сказал:
8 часов назад, Ruslan Pala сказал:
22 hours ago, museok said:
вот тут настрой как надо загрузить сборку
Вообще, не в тему ...
Когда не знаешь, лучше не советовать ...
23.11.2021 в 12:27, museok сказал:
Вы оказались правы! Благодарю за подсказку!
24.11.2021 в 10:41, IgP сказал:
видал??? помогло ))
Здравствуйте.
NX 1961
Пытаюсь скруглить «торец» лопасти. Для полного скругления по всей поверхности (вычитанием), хочу выполнить move face, но поверхность разбита на две части, выполнить операцию не могу. Если кто-то из присутствующих «в теме», гляньте пожалуйста, либо я неправильно выполнил предшествующие построения, возможно надо достроить еще curve on edge, но это тоже не вышло. Прилагаю схему скругления. Спасибо.
IMP.prt
13 часов назад, anlukin сказал:
Блин, лопатки не так строят.
По сечениям. Либо со сетке.
Перо - за одну операцию.
Детали ищите на форуме - здесь неоднократно про построение лопаток рассказывали.
02.12.2021 в 08:46, valeo-ua сказал:
Тут вопрос не в построении крыльчатки, а в конкретном move face, и ошибках которые я получаю от этой операции. К сожалению, сильно продвинуться не удалось, но первой проблемы я избежал. Если знаете, подскажите пожалуйста именно по мув фэйс, в чем принцип ошибки?
IMP.prt
По сути, я либо неправильно построил плоскости, а затем эскизы, либо только эскизы.
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вы обрабатываете подобные поднутрения Т-образной?
NX 1946. Суть вот в чем. Имею вот такую полуматрицу с канавками-поднутрениями.
Сделал обработку стратегией CURVE_DRIVE, метод "Управляющая поверхность". В качестве поверхности использовал нарисованный в центре цилиндр, вектор проекции задал "От прямой"
Всё вроде нормально, но 2 проблемы.
1. Очень долго генерируется траектория. Не пойму почему так, железо на ПК хорошее (SSD, i5 10400F). Эту с допуском и припуском 0.1 генерировал минут 20. Чистовую с допуском 0.01 ждал больше часа.
2. Траектория начинает своё движение снизу вверх. Это как-нибудь можно контролировать?
Какой другой стратегией можно воспользоваться?
2 часа назад, k.sema сказал:
1. Обработка по управляющей поверхности всегда долго грузится.
2. В методе управления есть пункт Направление резания
9 часов назад, k.sema сказал:
Можно ещё операцией CAVITY_MILL. Во всяком случае считать будет быстрее.
1. В операции выбираем Шаблон резания - Профиль.
2. Параметры резания - Дополнительно. Снимаем галочку Толерантная обработка. Включаем вновь появившуюся галочку Разрешить поднутрения.
13 часов назад, tm-ares сказал:
В версии 1946  такого уже нету в CAVITY_MILL
5 часов назад, k.sema сказал:
Да уж, печалька. Получается, что функционал новых версий обрезан? Вроде как нелогично это. Может где-то глубоко спрятали просто?
Можно ещё попробовать взять операцию из старой версии NX (NX1846 - у меня, и там описанное есть) и подгрузить в вашей версии. Должна работать. В дальнейшем эту операцию можно использовать как шаблон для подобных случаев.
Можно ли отключить проверку кинематики станка в пятиосевой операции, кода ставишь вектора для интерполяции оси?
привет всем. кто подскажет, где в настройках найти, чтоб размер шрифта сделать покрупнее..
а то обмериваю деталь, циферки маленькие. надоело глаза портить. монитор 24 дюйма.
    • kosmonaft
