UnigraphicsNX help
Alexandr
09.10.2021 в 08:19, AlexBaev сказал:
Совсем новичок: возможно ли обьединение и преобразование в сплайн таких обьектов как прямая и скругление? ...
Можно. В редактировании кривых поищите.
... Или как таскать их точки по зD пространству, а не по плоскости эскиза?
кроме эскизных кривых есть 3д кривые.
09.10.2021 в 10:19, AlexBaev сказал:
Возможно, например, так
Почитайте в этом разделе справки
Добрый день. Возможно ли как то, задать радиус скругления внешних углов, во время обработки? если активна функция, вывода точки касания.
Здравствуйте. Помогите сделать паз (10мм R2, вертикальные стенки) фрезой d10R2 на 5ти осевом за несколько проходов по Z.
пробовал VARIABLE_CONTOUR по кривой со смещением - строит траекторию выше детали.
Допускаются небольшие врезания в стенки
paz.stp
5 hours ago, cawa174 said:
... сделать паз (10мм R2, вертикальные стенки) ...
3 hours ago, Чингачгук said:
:blush:
Здравствуйте...
Что-то, у кого-то не вертикально ...
16 минут назад, IgP сказал:
может у вас глаза в кучу сбились...
вертикальнее не бывают!
Да, я так, к слову ...
В моём понимании, к данному случаю, вертикально это параллельно оси цилиндра
13.10.2021 в 14:36, IgP сказал:
перпендикулярно
Здравствуйте. Через поиск элементов создавал пазы на сфере. Как сгруппировать их, что бы можно было обработку задать?
03.11.2021 в 11:55, Denya101 сказал:
если я вас правильно понял
2 часа назад, anlukin сказал:
У вас картинка не загрузилась.
Но на всякий случай, прикладываю свою картинку для наглядности. Вектора пазов направлены в разные стороны. Группируются только те, у которых вектор совпадает с осью Z (т.е. только один паз).
6 минут назад, Denya101 сказал:
Это массив в обработке. Обработать один паз, далее, массив в нужным угловым шагом. Думаю так.
Не могу найти, как экспортировать сборку из NX10 в step, чтобы вся сборка была в одном файле. Либо файл пустой, либо экспортирует компоненты в отдельные файлы.
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
