UnigraphicsNX help
Alexandr
09.10.2021 в 08:19, AlexBaev сказал:
Совсем новичок: возможно ли обьединение и преобразование в сплайн таких обьектов как прямая и скругление? ...
Можно. В редактировании кривых поищите.
... Или как таскать их точки по зD пространству, а не по плоскости эскиза?
кроме эскизных кривых есть 3д кривые.
09.10.2021 в 10:19, AlexBaev сказал:
Возможно, например, так
Почитайте в этом разделе справки
Добрый день. Возможно ли как то, задать радиус скругления внешних углов, во время обработки? если активна функция, вывода точки касания.
Здравствуйте. Помогите сделать паз (10мм R2, вертикальные стенки) фрезой d10R2 на 5ти осевом за несколько проходов по Z.
пробовал VARIABLE_CONTOUR по кривой со смещением - строит траекторию выше детали.
Допускаются небольшие врезания в стенки
paz.stp
5 hours ago, cawa174 said:
... сделать паз (10мм R2, вертикальные стенки) ...
3 hours ago, Чингачгук said:
:blush:
Здравствуйте...
Что-то, у кого-то не вертикально ...
16 минут назад, IgP сказал:
может у вас глаза в кучу сбились...
вертикальнее не бывают!
Да, я так, к слову ...
В моём понимании, к данному случаю, вертикально это параллельно оси цилиндра
13.10.2021 в 14:36, IgP сказал:
перпендикулярно
Здравствуйте. Через поиск элементов создавал пазы на сфере. Как сгруппировать их, что бы можно было обработку задать?
03.11.2021 в 11:55, Denya101 сказал:
если я вас правильно понял
2 часа назад, anlukin сказал:
У вас картинка не загрузилась.
Но на всякий случай, прикладываю свою картинку для наглядности. Вектора пазов направлены в разные стороны. Группируются только те, у которых вектор совпадает с осью Z (т.е. только один паз).
6 минут назад, Denya101 сказал:
Это массив в обработке. Обработать один паз, далее, массив в нужным угловым шагом. Думаю так.
Не могу найти, как экспортировать сборку из NX10 в step, чтобы вся сборка была в одном файле. Либо файл пустой, либо экспортирует компоненты в отдельные файлы.
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
