UnigraphicsNX help
Alexandr
20.06.2021 в 11:54, Посторонним В сказал:
с поверхностями - понятно.
а вот чтоб все тело?
16 минут назад, Посторонним В сказал:
А какая разница?
Выбираешь Body Faces
и всё
model1.prt 1 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
гмм.. точно - никакой.
огромный респект :)
Помогите решить проблему. Вставляю растр (jpg) в чертеж. Сохраняю закрываю. При повторном открытии этого файла все изображение невидимое, но судя по рамке оно есть. Игра со слоями не помогла. Кстати на другом компе адекватно открывается
Изменено пользователем Lofet
Подскажите, пожалуйста, такая проблема: очень большая сборка, много сопряжений, когда ставишь новые сопряжения, они просто появляются, а детали не перемещаются и выскакивает некое предупреждение/ошибка "пропущен метка которая принадлежит объекту который не найден" и после этого nx переносится из моделирования в базовый модуль и уже нельзя сделать абсолютно никакой операции сопряжения. В чем может быть проблема?
NX - версия? Maintenance Pack - ?
Или есть конкретные косяки в самом файле СЕ и /или файлах компонент ...
Вряд ли это можно решить удалённо без реального материала.
Вот от этого и пляшите:
 - настройки NX другие ( вроде там есть как показывать JPEG на чертеже - только рамку)
- Maintenance Pack другой
- драйвер и/или видеокарта другие ...
Изменено пользователем IgP
Дмитрий Задирако
@unidash конкретно сложно подсказать, но скорее всего проблема в том, что требуемые перемещения приводят к ошибкам в деталях, если есть связи между деталями (например wave), либо в деталях уже произошли ошибки из-за связей (например wave). Надо внимательно проследить все связи. Большинство таких ошибок можно "вылечить", если найти причину. Но это требует времени, внимания и понимания, что от чего зависит.
11 часов назад, Дмитрий Задирако сказал:
оказалось все намного проще, сборка была настолько большая, что nx просто решил облегчить себе жизнь и не подгрузил сопряжения. всего-то хватило - поставить галочку, чтобы он этого не делал
Привет! Подскажите, как заставить NX создавать всю геометрию ( поверхности, твёрдые тела, и др.) с точностью 0.001мм (по умолчанию везде применяется 0,01мм). Все настройки облазил и не по одному разу - не нашёл ( .
(имеется ввиду, чтоб по умолчанию везде стояло значение 0.001мм)
Изменено пользователем SVitali4
11 часов назад, Dexter сказал:
Файл => Настройки => Моделирование? :happy:
Это да, но это только для текущей модели, а в настройках по умолчанию такого нет (или я не нашёл)
2 часа назад, SVitali4 сказал:
Файл => Утилиты => Настройки по умолчанию => Моделирование
20 часов назад, SVitali4 сказал:
некоторые наоборот уходят от точности 0.001 к 0.01, и сименс вроде так же не рекомендовал использовать точность 0.001
1 час назад, wake163 сказал:
Там всё стоит нормально, но это не работает!!!
Извиняйте за скрин, непонятно как под спойлер засунуть.
1 час назад, lexx174 сказал:
Часто нужно сделать , например, смещение кривой на пару соток, при соточной точности отдельные точки могут сливаться, при микронной - всё как надо. Или при размерах отдельных элементов в несколько соток, могут соседние рёбра сливаться, то же хрень получается. Мне было бы очень удобно, если бы по умолчанию всегда были микроны.
1 час назад, SVitali4 сказал:
И при открытии заново НХ так же остается или сбрасывается на 0.01?
настройки NX как настроены?через сервер? или у каждого локально?
19 минут назад, wake163 сказал:
Остаётся, но не работает.
8 минут назад, lexx174 сказал:
NX только у меня. Никаких серверов. Версия 1980.
Попробуйте в профиле пользователя удалить настройки по умолчанию, п потом еще раз их выставить
Изменено пользователем lexx174
09.07.2021 в 20:16, lexx174 сказал:
Сохранил настройки по умолчанию через экспорт - удалил настр. по умолчанию - перезапустил NX - импортировал настройки - перезапустил NX. Не помогло. При построениях точность по умолчанию 0.01мм. (((
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
