UnigraphicsNX help
Alexandr
21 час назад, u1tras33.spb.ru сказал:
Добрый День.
Кто ставил Siemens NX 1973 Build 3101 (NX 1953 Series) Win64 от (TeAM SolidSQUAD-SSQ) ?
Столкнулся с проблемой, подскажите кто шарит как пофиксить
Вопрос снят , разобрался в чем проблема .
Добрый день. Нужна помощь. Есть поднутрение(круговая канавка) и есть фреза типа ласточкин хвост. Обработка в 3х осях.
Какой операцией обработать это поднутрение данной фрезой.
ZLEVEL_PROFILE не заходит в поднутрение, FIXED_AXIS_GUIDING_CURVES не позволяет работать ласт.хвостом. Что посоветуете?
12 минут назад, tm-ares сказал:
Почитайте здесь:
Спасибо, буду изучать. А пока сделал это в SolidCam. Надо разобраться как такие вещи в NX делаются.поднутрение2.PNG
@SVitali4 Можно сделать операцией FIXED_CONTOUR с управлением вдоль потока. Вектор проекции выбрать к прямой, а прямую ось вращения детали.
56 минут назад, dimsond88 сказал:
Спасибо, разобрался.
Друзья подскажите как сделать массив по криволинейной линии в NX (черчение). В Проектировании проблем нет. В автокаде есть функция "массив по траектории", а в NX как сделать?
 В
@Ug_user разобрался) на самом файле стояла галочка только чтение) сразу не заметил. но теперь просто удаляется файл template_post. скиньте содержимое этого файла пожалуйста
Изменено пользователем ssuss1
Дмитрий Задирако
Доброго времени суток.
NX 1953
В приложении пост/процессор столкнулся с проблемой: при расчёте, если файл самого расчёта, мастер-модель и/или их путь содержат кириллицу, то результат расчёта не записывается.
Был уверен, что кириллицу давно ввели в NX или не везде?
Изменено пользователем Дмитрий Задирако
Кто-нибудь нашел аналог солидворковской команды "гибкие" в НХ?
Если да - поделитесь сей секретной инфой :)
15.06.2021 в 18:14, valeo-ua сказал:
Если правильно понял, то это оно.
А что есть "солидворковская команда "гибкие"" ?
16 часов назад, IgP сказал:
Пример из Ютуба выше посмотрите. Там твердое тело гнут, проворачивают и т.д. по произвольной траектории.
Изменено пользователем valeo-ua
Посмотреть не могу, на работе, да и время жаль.
Вам ответ нужен - но описать желаемое лень.
См в NX Deformable Part ( Define Deformable Part) и применение этой команды в модуле электрической маршрутизации.
4 часа назад, IgP сказал:
Сорри, думал ютуб все обьяснил.
Я нашел то что мне надо. Но только для фасетных тел.
https://docs.sw.siemens.com/ru-RU/product/209349590/doc/PL20200507135732916.modeling/html/xid1663278
В Солиде это-же можно для обычно построенных тел с историей.
Посторонним В
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
