UnigraphicsNX help
Alexandr
34 минуты назад, Blurp сказал:
То тебе надо активно юзать исключительно и только новый эскиз.
Представляеш, хоть ктото решил посмотреть что это за эскиз. Я даже уже понимаю зачем его так сделали: Это как надобыло зат***ть поддержку вопросом "а как узнать что контур замкнутый?" а в ответ ЭУАЭ..... что сделали его теперь закрашеным. Теперь будут отвечать он с-ка не зеленый поэтому не замкнутый. И взаимосвязи спрятали, чтобы дибилы  специалисты не тыкакли куда не надо, нах тем кто рисует квадратиками с кружками какието взаимосвязи.
Про историю построения: Когда на 1 поверхности висит 10 +"х форм" тебе эти 10 фичеров в дереве не надо, совсем не надо, потому как поменяв предыдущий из этих 10 поверхность не будет стыковаться- следовательно, если ты их "не" можеш менять -они не нужны. И нет 100 гаранти, если ничего не изменяя просто перестроит система эти 10 фичеров, что поверхности будут стываться также хорошо, я к тому что эта история часто бывает не нужно.
Возможно ктото подскажет. Где можно настроить Импорт STL файлов? При импорте stl файла немного искажается размер и положение детали. Вот на картинке где стрелка, нужно получить нули.
12 hours ago, mrvcf1 said:
нужно получить нули
Прикольная задача :smile:
NX получается децл бажит в стылах? Дела... :g:
48 минут назад, Ug_user сказал:
Так поставь туда WCS (РСК) и сделай экспорт.
Не все так просто. Коодинаты тут не причем.
Вот смотрит, создаю прямоугольник, конвертирую его в с фасетное тело, меряю результат - все отлично.
Экспортирую фасетный обьект в STL формат, импортирую его обратно - и вот уже размеры ушли.
Я подозреваю что дело в настройках импорта. Вот где их найти....
Изменено пользователем mrvcf1
В исходном коде их можно найти. :biggrin(old):
Говорю же, - похоже на программерский баг с флоатами в STL. И VRML по ходу.
Импортируй сетку в OBJ.
17 минут назад, Blurp сказал:
Как выбрать фасетное тело при экспорте? я думал этот транслятор не рабочий он выбирает у меня только тела созданые в "NX Создание форм", а фасетное тело не могу выбрать.
Мышкиным курсором.
Не подтверждаю. :no_1:
25 минут назад, Blurp сказал:
Мышкиным курсором.
Писателем стал? Давай мультики. Вот в нх12 только так.
6 минут назад, Blurp сказал:
Ага, пишу. Писатель-про заек.
Норм. Это в последней версии? Попробуй ОбЖ померить, он не искажается?
Нормуль. Не потестил бы, не стал бы и советовать:
1969
Изменено пользователем Blurp
Нет никаких противоречий.
В NX 200 это double. При экспорте в STL эти данные в формате float.
И потом - чем не устраивает 200.0000345??
Вроде наоборот, есть некоторое противоречие. :smile:
Экспортировать 200,0. Импортировать 200.0.
Но получить 20.00000298 в случае с STL.
И получить 200.0 в случае с OBJ.
41 минуту назад, Ug_user сказал:
Тем что это не 200.0 и тем что это не пишелся при экспорте "модель будет отмасштабирована как нибудь", потому что програмер не в состоянии сделать нормально, либо изза формата либо изза чегото еще.  Есть определеные области, где требуются знать, что твои размеры никуда не уйдут. Я делая экспорт или импорт не хочу чтобы модель изменялась, и так не должно быть поскольку в этом случае это уже не "транслятор" а чтото другое.
А тот факт, что экспортируешь модель, указав точность 0.08 и твои 200.0000456 укладываются в эту точность?
Факт в том, что экспортируется не сложная матмодель (на которую бы влиял допуск Chordal Tolerance) а сетка. 8 вершин простого кирпичика с точно известными координатами. One more time: NX эти координаты в STL при экспорте пишет точно, но реимпорт проходит с дребезгом. В OBJ - без.
Добрый День.
Кто ставил Siemens NX 1973 Build 3101 (NX 1953 Series) Win64 от (TeAM SolidSQUAD-SSQ) ?
Столкнулся с проблемой, подскажите кто шарит как пофиксить
Не там спрашиваете!
Обсуждение взлома софта запрещено правилами форума!
Спрашивайте там где качали или где покупали!
10 часов назад, kosmonaft сказал:
Не там спрашиваете!
Каким пунктом запрещено?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
