UnigraphicsNX help
Alexandr
14 часов назад, cawa174 сказал:
Если у меня 1847 никак не открыть?
Никак, там еще и меню разное
В последней версии "Эскиза" возможно отобразить\выделить\удалить "взаимосвязи"? Которые теперь именуются отношениями. Я вкурсе что можно включить класический решатель эскиза, интересует иммено в последней версии Эскиз.
File-Utilities-Customer Defaults-Sketch-General-Session Settings-Display Constraint Symbols
Не?
19 часов назад, cawa174 сказал:
может тогда хоть в двух словах?
https://disk.yandex.ru/i/aGPznP-xNqiFrg
23 часа назад, Blurp сказал:
Не?
Не выходит, отображается только когда выделить обьект.
@mrvcf1 Ну ХЗ. Ничем не могу.
У меня галка работает именно, как и должна. Снята - в эскизе не видны значки перпендикулярностей, параллельностей и прочего. Поставлена - всё видно. Выделяешь - удаляешь.
Ты бы хоть скриншот с траблой повесил, а то может мы о разном.
1 час назад, Blurp сказал:
Завтра сделаю, скорее всего у тебя "классический решатель эскиза" включен, там все норм.
При новом решателе работает галка выше - Display Persistent Relations. Соответственно показывает-не показывает значки ограничений.
@mrvcf1 Хотя нет, не совсем то.
Совсем новая философия у нового решателя. У меня старый был включен, ага.
Надо привыкать к новым фенькам кароч.
новый решатель та еще хероборина, а какие пируеты он выписывает, когда через него открываешь старые эскизы, ммм.....
Больше всего мне понравилось отвязка кривой от ограничений, двигать мышкой как в припадке, кайф
Изменено пользователем wake163
4 minutes ago, mrvcf1 said:
Где найти, удалить историю построения? Или уже такого нет?
В смысле - где? :confused_1: - В парт-навигаторе.
Выделяй эту историю и удаляй сколько влезет. :biggrin: Парт-навигатор всё ещё есть.
Little more serious:
Сделал копию тела в нужном месте без ассоциации и фсьё.
@mrvcf1 У тебя глубокая пятница штоле?
8 минут назад, Blurp сказал:
Раньше было, отключаешь режим "в порядке построения", и выбираешь удалить историю построения или как-то так называется(удобно). Теперь надо скопировать, потом еще удалять вручную операции.(не удобно)
Изменено пользователем mrvcf1
Хер знает, как там у вас по-русски это называется. Но это уже давно и поныне нэймится - Extract Body Here. Это если в навигаторе. Или Extract Geometry - если через меню.
Не знаю чё там тебе вручную приходится удалять при этом. Но в любом случае сочувствую. Твой этот ручной труд за компьютером так тяжёл.
(не удобно)
Бедняга. :sad:
5 часов назад, Blurp сказал:
You do not need a title, you need a picture. You can even use Chinese.
See a picture of past versions. undeRRRstandably?
Если мне глазки не изменяют. ты сам участвовал в обсуждении всего-то, млять, больше 6 лет назад :doh:
И вот, спустя годы, @mrvcf1 затосковал и осознал, что всё это время ему этой феньки очень не хватало для полного счастья.
@mrvcf1 чё, в юмористы записался? Давай-давай, смеши, китаец.:rofl:
7 минут назад, Blurp сказал:
И вот, спустя годы,
Эта кнопка понадобилась, в текущей версии. Как ее вернуть?
Как ее вернуть?
@mrvcf1 То тебе надо активно юзать исключительно и только новый эскиз. То тебе вдруг понадобилась давно похеренная фенька. :doh:
Но потерпи немного. Эту кнопку скоро вернут. Я узнавал. :smile:
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
