UnigraphicsNX help
Alexandr
Добрые люди, подскажите убогому, как включить корректор на радиус инструмента в шаблоне обработки, чтоб отрабатывался постом? :doctor:
@Dexter Как насчет события пользователя "Cutter Compensation"? Если не поможет, то опишите подробнее, что хотите получить.
Необходим корректор на радиус, без него прогу не откорректировать со стойки путём задания величины коррекции на инструмент.
1 час назад, mr_Voden сказал:
@Dexter Это понятно. Событие не помогло?
Всё оказалось тут. :laugh: !!! Давным-давно утерянные знания...)))
11 часов назад, Niyazkha сказал:
Приветствую, подскажите как вернуть старое меню в операции как на первой картинке
Привыкать к новому. Сделали намного удобнее
04.05.2021 в 22:22, Niyazkha сказал:
Ещё один гибрид NX? Или у вас демо-версия... :confused_1:
Изменено пользователем Dexter
11.04.2021 в 20:24, ssuss1 сказал:
как можно ускорить работу nx 1961?  Все работает с какими-то задержками, куда не кликнешь. комп мощный, на ссд все дела.
Та же проблема. Решение не нашли?
две трубы Название
pfB5Qyg68
Только что, ElvinaAlbertovna сказал:
две трубы Название
Добрый день! При попытке объединить тела появляется ошибка "Ошибка моделирования: многосвязное тело или граница". Подскажите пожалуйста, как можно решить этот вопрос ?
4 минуты назад, ElvinaAlbertovna сказал:
Добрый день! При попытке объединить тела появляется ошибка "Ошибка моделирования: многосвязное тело или граница". Подскажите пожалуйста, как можно решить этот вопрос ? https://cloud.mail.ru/public/CpLX/pfB5Qyg68
Из картинки в майл-облаке не очень понятно, что и с чем соединять собираетесь, вернее что понятно, а вот с чем не видно. В навигаторе модели видно, что долго и упорно к чему-то шли, а к чему пришли - непонятно.
Могу высказать предположение, что тела для объединения касаются в точке или линии.
Больше мыслей нет. Можно посмотреть модель, если не старше версии 1946.
05.05.2021 в 22:17, Dexter сказал:
Так выглядит меню операции в новых версиях
Здравствуйте. Не могу обработать пазы. Операция Zleve_corner делает как надо, но надо проходов по Z добавить. Уровни резания заданы с запасом.
Какой стратегией сделать, чтобы врезание было именно из-за заготовки?
3 часа назад, cawa174 сказал:
Попробуйте ZLEVEL_PROFILE. Можно поставить в Параметрах Резания - Расширить Траекторию 50% (или больше) от диаметра инструмента. Ну, и желательно файл прикладывать. Во вложении файл проекта в NX 1847.
sawa174.prt
2 часа назад, tm-ares сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
sawa174.prt 244 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Вот что получается.
1. Для меня не очень понятно почему меняя Точность\Припуск\Шаг по Z - траектория генерируется по разному(появляются доп проходы или врезание из середины).
2. Как продлить траекторию только по Z в FIXED_CONTOUR - ?
3. Как можно сделать, чтобы операция "2" и "3" была похожа на "1". т.е. без лишних движение\переходов? Или только доп построением?
MMC.prt
Здравствуй.
Остро встала задача нарезать трапецеидальную резьбу канавочным резцом в разбивку. Как это написать в NX?У меня
NX10.img_0842.jpgРаньше резал профильной пластиной и проблем не было.
Добрый день!
Нужна помощь в решении проблемы.
В NX есть возможность обучения элементам обработки и распознавания элементов, с использованием (как я понял) MKE
На ноутбуке установлен NX 12, на работе 8.5. При попытке обучить NX собственным элементам обработки, т.е. непосредственном выборе данной команды в Навигаторе элементов обработки вылезает данная ошибка "Редактор базы знаний обработки доступен только для чтения, сохранить его не удастся", далее появляется диалоговое окно с выбором типа элемента и правилом распознавания элемента, но если нажать на "Обучить" то ничего не изменяется и кнопка "ОК" не подсвечена.
Также при открытии MKE выскакивает похожая ошибка, но на английском языке, но суть та же. Проблему с MKE решил с помощью того, что в свойствах приложения MKE убрал галочку "Только чтение", теперь можно редактировать базу знаний и сохранять изменения.
Но вопрос с элементами обучения в NX решить не могу, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы NX давал возможность пользоваться данной операцией, посмотрел несколько видеороликов, все пользуются без проблем, но нет упоминаний как решить данную проблему.
13 часов назад, cawa174 сказал:
Вот что получается.
MMC.prt 1 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
NX1953
MMC.prt
2 часа назад, Ilya_97 сказал:
Добрый день!
Скорее всего дело в профиле администратора windows
запустите командную строку от имени администратора и напишите net user администратор /active:yes
зайдите в появившийся профиль админа и попробуйте все тоже самое
    • streamdown
