UnigraphicsNX help
Alexandr
Да, я тоже так думал, но и в этом случае не работает. Более правильно срабатывает, если установить припуск в окне создания операции, а не в окне "границы обрезки", но опять-таки захватываются элементы, которые должны пропускаться. Второй вопрос, для чего нужна плоскость для границы обрезки? Смена плоскости никак не влияет на траектории.
На скрине D8mm , припуск в "граница обрезки" 5mm.
Изменено пользователем drion
22 часа назад, drion сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
 обрезка работает так как ей и положено , поймете это тогда когда понадобиться  например в адаптиве ограничить места куда инструментом лезть не надо
Спасиб, разобрался. Действительно, как объяснял выше kosmonaft , граница обрезки работает по центру фрезы.
Коллеги, в просторах ютуба нашел такое видео. И немного удивился, в моем siemens отсутствует меню "Система координат" - "Расположение начала". В настройках где включить отображение не нашел. Или у меня просто устаревшая версия NX?
22 часа назад, Антон_спб сказал:
Это новая функция в 1953. Если у вас старше, то там не будет этой функции
Всем привет! Столкнулся с некоторой проблемой. Построил деталь для обработки. Так же доп. геометрию в виде эскизов, необходимую для обработки. Но когда запускаешь обработку с ссылкой на эту деталь, то в файле обработки имеется только твёрдое тело детали и никаких эскизов, а они так нужны. Вопрос в том, как эскизы подгрузить в обработку? Или есть другой путь?
Изменено пользователем SVitali4
8 минут назад, SVitali4 сказал:
... смешались в кучу кони, люди ...:mail1:
Да, были люди в наше время...
21 минуту назад, SVitali4 сказал:
Вам необходимо создать ссылочные наборы с необходимой вам геометрией в детали и выбрать этот ссылочный набор в сборке, где делаете обработку
20 минут назад, wake163 сказал:
Спасибо за наводку... Получилось!
Коллеги, подскажите пожалуйста. Создаю траекторию imachining. Все хорошо. Но при выходе из траектории значение подачи и оборотов сбрасываются на значение по умолчанию. При постпроцессировании выглядит не очень красиво. Но красота дело вторичное, если постпроцессор подразумевает проверку на S0, то им вообще данную траекторию не отпостить
Добрый день, интересует такой вопрос к модели жгута были привязаны тех.требования на этот жгут где их искать и как сохранить.
Имеется пластинка листового металла, вид сверху. Как с данными ограничениями ее сдеформировать?%5Burl=https%3A//radikal.ru%5D%5Bimg%5Dhttps://d.radikal.ru/d08/2103/f9/f7a43e0929ad.png%5B/img%5D%5B/url%5D
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно смоделировать гладкое соединение трех ответвлений труб?
wAnSUdv0C1G15wфитинг
28.02.2021 в 23:14, Антон_спб сказал:
А чем адаптив миллинг хуже аймашинига? Может стоит им попробовать..
4 минуты назад, wake163 сказал:
По мне это 2 операции совсем разного уровня. По режимной части адаптив миллинг проигрывает
40 минут назад, Антон_спб сказал:
На станке пробовали обе-две?
1 час назад, Антон_спб сказал:
многократно
И какая из операций быстрее и на сколько?
Я думаю тут вопрос не в том, в какой операции быстрее. В каждой из них (тем более в адаптиве) можно режимы накрутить будь здоров. На мой взгляд у аймаша огромное преимущество в возможности создания своей базы данных.  У меня создан свой список станков (с указанием характеристик для каждого из них) и список обрабатываемых материалов. И я в целом уверен что если в операции корректно задан инструмент, то аймаш посчитает траекторию с рабочими режимами. Дальше уже по результатам работы я решаю сохранить ли их или уменьшить/увеличить корректирую уровень обработки.
    • streamdown
