UnigraphicsNX help
Alexandr
2 часа назад, Dexter сказал:
Кто знаком с NX12 ? Что за интерфейс ...
Удачи вам с 1926
12 часов назад, Dexter сказал:
Кто знаком с NX12 ? Что за интерфейс ... :throw:
Вопрос задан так, будто у Вас в нем только командная строка и иконок нет... Что не так с интерфейсом? Что там может вызвать рвотный рефлекс?
7 часов назад, Zergus сказал:
Да это по большей части был не вопрос, а выплеск эмоций,  в целом всё нормально, попробую переключится на классический вид.
Добрый день.
Помогите подобрать стратегию чистовой обработки торцевой канавки.
Нужно что-то похожее как на рисунке.
FLANEC.prt
20 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Посмотрите операцию TEACH_MODE. В ней можно кривые обработки задавать вручную. При необходимости нетрадиционной стратегии - предварительно нарисовать эти самые кривые заранее.
Добрый день .
Вопрос :  Рисую кривую по формулам  ( выражения пользователя )  - всё работает и  при вводе новых цифр всё перестраивается . Но , сами формулы исчезают и не могу найти таблицу выражений с формулами .
В настройках  может не все  метки  выставил ?
Найти таблицу над для  изменений .
2 часа назад, tm-ares сказал:
Спасибо за совет. Буду пробовать.
Мне подошел бы любая стратегия, которая бы в начале обработала сторону канавки и затем вторую и подчистила бы дно. Но всё что предлагают NX сломает резец. Т.к. резец проходит сторону канавки и затем дно до второй стороны, т.к. врезаясь в припуск всей шириной канавки. Стратегия "Погружение" не рассматривается, т.к. выполняет некачественную обработку дна канавки.
Especially for @Metal_Cutter . В приложенном файле (NX 12) два варианта обработки. Думаю, разберётесь.
FLANEC-tm-ares.prt
1 час назад, tm-ares сказал:
Спасибо.
То что нужно.
Ребята, подскажите, есть простое классное отверстие и я его хочу пройти 2 раза чистовым проходом с коррекцией, пробовал в Планаром типа дополнительный проход , хреново, получается круг прошел отключил коррекцию, потом опять включил прошел по кругу и отключил, я руками потом убираю отход и коррекцию. Короче нужно чтоб приехал включил коррекцию прошел 2 круга и отключил коррекцию, вот и всё.
29.01.2021 в 11:38, sikor сказал:
3 часа назад, museok сказал:
музончик норм, что за трек?
Добрый день .
Вопрос  : Есть вариант  при фрезерной обработке  в программе ( версии после 1926 )  посмотреть или увидеть какую часть металла или материала  срезали ?  Остановить  просмотр  в любой  точке обработки и  увидеть что уже срезано  ?
Изменено пользователем cnz
Всем привет!
Подскажите мне пожалуйста такой момент:
есть матрица и нужно закатать R2, я сделал 2 стратегии и не совсем уверен в обработке, может у вас что-то новое найдется?
plastina-3.prt
Доброго времени суток всем.
Подскажите кто знает, как изменить ориентацию блока клипирования в объекте "Облако точек", которое загружено из файла формата POD?
Ориентация блока клипирования задана по абсолютной системе координат в  файле данных для облака точек POD. Перемещение облака точек  POD не изменяет ориентацию блока клипирования в нем!
Как справиться с этой бедой?
Михаил Мишустин
Всем привет. При расчёте напряжений на самом последнем этапе, NX выдаёт ОШИБКА ОТКРЫТИЯ ФАЙЛА NASTRAN F06. При этом все остальное корректно. Кто сталкивался с таким ?
Граждане, вопрос вроде бы простой - как работает "граница обрезки" ?
Эта кнопка присутствует во многих операциях. В справке NX даются разьяснения, что этой командой устанавливаются границы зоны для исключения захода в неё инструмента или наоборот, чтобы обрабатывалась только эта зона. Граница проецируется на деталь по оси инструмента.
Однако, как бы я не определял границу обрезки, инстр всё равно в неё заходит.
Попробовал упростить задачу для своего понимания и просто в "планар мил" на плоской грани выделил квадрат границей обрезки. Однако инстр упорно заходит в зону. Только установлением большого припуска границы обрезки удаётся её исключить из обработки.
1 час назад, drion сказал:
Как я понял инструмент не заходит за эту границу центром , а не периферией. Поэтому ставлю припуск равный радиусу инструмента
