UnigraphicsNX help
Alexandr
Вопрос очень интересный. После версии 1899 изменились диалоговые окна в обработке. Причем устанавливал разные версии: 1907, 1911, 1915. В версии 1915 первоначально было только 1 спец.окно в fixed_countur  . а сейчас даже кеш вычищал и по поиску удалял похожие файлы, но теперь любой NX устанавливается только с новым диалоговым окном во всех операциях. Пока что очень неудобно, в настройках по неск. раз пролазил, но ((((
вот с нововведений цитата:
https://docs.sw.siemens.com/ru-RU/product/209349590/doc/PL20190701150722612.whatsnew/html/xid1704426
Изменено пользователем KPuTuK
Вопрос касаемо новой операции MULTI AXIS ROUGHING. Возможно ли создать "непрерывную" (под этим подразумеваю обрыв траекторию, будто nx не может обернуть траекторию вокруг оси ) 4 осевую обработку? Как например это реализовано в мастеркам. В качестве управляющий нижней границы, указываю созданный отдельно от детали цилиндр.
Изменено пользователем ZloweR
19 часов назад, McGrey сказал:
... создаю эскиз и в нем прямоугольник с размерами 475800х69000.
Так вот кривые/точки в отдаление от изначальной СК не ВЫДЕЛЯЮТСЯ, размеры/ограничения - выделяются.
Пробовал на двух версиях NX 10 и 1915. Помогите!
Файл в NX10, выложите пож-та.
15 часов назад, KPuTuK сказал:
Привыкайте, в принципе удобно, меньше кликов приходится делать
grOOmi мерси! А ведь я лазил там...
IgP вопрос решен, не стоит беспокоится, но вы сами можите легко наблюдать сие ограничение создав куб 250000х250000х250000
И как выше написал гуру NX вопрос легко решается, главное зайти именно в настройки ПО УМОЛЧАНИЮ.
17 часов назад, ZloweR сказал:
У вас на скрине два врезания в Мастеркаме, или я что-то не понимаю?
55 минут назад, McGrey сказал:
Это для всех файлов, для уже созданного там где я написал.
5 минут назад, grOOmi сказал:
Скриншоты с nx и да, верно, два врезания
Добрый день, уважаемые коллеги.
Мне нужно обработать круговую канавку на 4 осевом станке с поворотной осью.
Канавка находится на поверхности конуса.
После постпроцессирования в программе меняются координаты по X, Y, Z и A.
Хотелось бы только изменение по X, Z и A.
Прошу помочь.
10 часов назад, lomok сказал:
Но, чёрт побери, Холмс, КАК?
Ребята, всем привет!, вот я никак не въеду как в NX сделать гравировку обычную скелет, на модели, просто текст написать и отгравировать на глубину 0,2 гравиром, нашел текст, написал, потом стратегия PLANAR_TEXT или CONTOUR_TEXT и при выделении текста неактивно, планаром можно, но каждую линию отдельно выбирать, это просто неудобно, сразу выбрал весь текст и готово...
9 часов назад, sikor сказал:
Если ввести текст командой Примечание, то в операциях PLANAR_TEXT и CONTOUR TEXT он выбирается одним кликом. Если вы его вводите командой Текст, то лучше выбрать операцию CONTOUR_AREA, метод управления Кривые/Точки, а в Правиле Кривой поставить фильтр Кривые Элементов. Тогда выбор тоже в 1 клик.
2 часа назад, tm-ares сказал:
Земляк, добавлю примечание, если не против. Выбрать то он выберет, только часто лишние отскоки и двойные проходы бывают. А то и прямые ходы от буквы к букве или между элементами буквы. Поэтому
11 часов назад, sikor сказал:
получается ну очень-очень редко.
12 часов назад, sikor сказал:
кстати, как с ними в новых версиях? В ранних версиях они меня разочаровали и про них даже не вспоминаю, тоже CONTOUR_AREA пользуюсь.
2 часа назад, Bully сказал:
Все так же коряво, версия 1911
О! Еще один корявый. :biggrin:
Как были рогатые на всю голову, так такими и помрете.
Вот чёта никаких проблем, описуемых бульоном. А оттого, что шарит лишний раз этот пост подредактирует, рогатый мозгами не прирастет. :biggrin:
Изменено пользователем Blurp
@Blurp зацени мою подпись! не хошь себе такую? козырная подпись! Думаю, Танкист теперь очканёт удалять ...
8 минут назад, Blurp сказал:
Ух ты какой лютый острослов... А смогешь этой операцией написать текст не скелетный, а с заполнением, да еще по кривизне?
@Чингачгук Заценить не могу. Не отображаются они у меня, слава богу. Увы.
Но в твой креатив верю. :smile:
Чё я могу, а чё не могу в NX, ты у гугла спроси для начала, ага? Если уж тебе приведенной ссылки не достаточно.
Просто тут кто-то могёт больше по клаве стучать. Ну а кто-то и не только по ней, но и по рогам. :rolleyes:
2 минуты назад, wake163 сказал:
@wake163 а ты поспорь с ним на 5000 рубл.
2 минуты назад, Blurp сказал:
ща, покажу уж...
5 минут назад, Blurp сказал:
Чё я могу, а чё не могу в NX, ты у гугла спроси для начала, ага? Если уж тебе приведенной ссылки недостаточно.
Просто тут кто-то могёт болье по клаве стучать. Ну а кто-то и не только по ней, но и по рогам. :rolleyes:
Конечно не достаточно, там элементарная скелетка на радиусной поверхности, задача уровня школяра. Я то думал вы Могете, а вы только балаболить)
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
