22 feedback system mailfunction
VldLg
Приветствую всех.
Станок MAZAK QTN 250 MSY, стойка вроде FUSION 640. После непродолжительных выходных отказался включаться. Перед выключением нормально отработал, был припаркован и штатно выключен. Сейчас система как-то очень странно подвисает, выдавая ошибку связи с сервоприводом  и переезд по осям, хотя станок не на концевиках.
Открывается только окно диагностики, собственно где и можно посмотреть ошибки, но и то с большой задержкой, а иногда и вообще не открывается.
Работают только цифровые кнопки. На блоках сервоприводов горят 18-е и 37-е ошибки. Похоже что в них не загружены параметры.
Сервопривода похоже без батареек - стоят заглушки.
Подозрение на то что где-то в разъемах от стойки к сервоприводам нет контакта. От стойки эти провода откидывали - результат тот же - 22 ошибка.
Есть еще одна странность, которая не дает мне покоя - усилитель основного шпинделя показывает F6 и усилитель контршпинделя то-же показывает что он шестая ось. Это вроде выставляется переключателем на самом сервоусилителе, но возможно до меня там кто-то полазил уже :). У всех остальных усилителей номера осей разные.
С мазатролом я не знаком, но с фануком на своем станке намучался я с заглушками :) Не было контакта в разъемах именно на заглушке и стойка очень долго пыталась опросить блоки и выдавала ошибку о не готовности.
5 минут назад, VldLg сказал:
Всем спасибо, станок запущен. :)
Что было-то хоть отпишитесь. У меня на станке SQT10 при такой ошибке оборвало ремень на оси задней бабки, т.е. было различие между показаниями энкодера двигателя и энкодера на винтовой паре.
    • streamdown
