Расчет на сейсмику
Всем привет.
Кто сталкивался с расчетами на сейсмику в ANSYS?
Задача такая, есть трубопровод, закреплен на опорах, к сетям и к насосу. В трубах есть давление, жидкость вода, есть температура.
Красное- опоры тр-да, желтое подкл к сетям, синее - к насосу.
Модель вложена.
Необходимо рассчитать на сейсмику, т.е. выдерживает ли данная конструкция на сейсмику. Говоря "на сейсмику" я имею в виду что у нас есть сейсмичность района строительства 5 баллов (согласно СП).
Спецы, подскажите с чего начать? Это static расчет?  Какие инструменты используются? Раньше не сталкивался. Задайте пожалуйста вектор, дальше разберусь.
нагнетание(без завдижек)4.stp
2 минуты назад, Fedor сказал:
Мы тут где-то обсуждали, что учет нелинейности приводит к большим деформациям, то есть к большей гибкости. Ну и меньшим сейсмическим нагрузкам соответственно. То есть если проходит при линейных постановках, то гарантированно будут и при учете нелинейности проходить. Думаю не больше 10 -15 % то есть в пределах допустимого отклонения .
ну во-первых, бывают как упрочняющиеся, так и разупрочняющиеся системы. Во-вторых, при землетрясении важно учитывать и крутильные формы, и ещё какие-нибудь изгибные формы выше первой. Как вы узнаете, что на высших формах не проявится геометрическая нелинейность и разупрочнение? Точнее как вы узнаете это в статике? Да никак!
(з.ы.: да и сами собственные частоты и моды теряют свою актуальность при нелинейностях.....)
Там вместо частот как констант появляются частоты как функции и с ростом амплитуды слегка загибаются. Всегда же можно ввести кусочно ступенчатую аппроксимацию и решать по шагам.  При высоких частотах и амплитуды меньше. Это мы знаем например из теории устойчивости. Устойчивость всегда теряется при наименьшей частоте. Можно проверить на линейке :)
Мы обычно получаем какое-то приближение к реальному процессу и важнее понимать тенденции поведения чем иметь точное значение … Обычно в зданиях в условиях сейсмичности делают конструктивные мероприятия для обеспечения прочности.  Иногда ставят гасители колебаний как в коленчатых валах двигателей :)
55 минут назад, Fedor сказал:
Ну найдете вы на каждом шаге собственные частоты.. а дальше то что с ними делать будете? Делать линейный динамический анализ на каждом шаге?
Мы то как обычно делаем: выполнили модальник, формы колебаний актуальны лишь для беск малых перемещений..
Но мы условно полагаем, что формы сохранятся (или изменятся, но незначительно) и для конечных перемещений. А в случае нелинейности это допущение не выполняется.
Ну разве что на последнем шаге приложения нагрузки получить частоты, и если каким то чудом в дальнейшем система будет линейно себя вести (в каком то диапазоне нагрузок)... разве что так. Не знаю..
Анализ во временной области надежней и проще в этом плане,  мб даже и быстрее..
Дальше можно по худшей и смотреть. При сейсмике колебания почвы несколько мм насколько помню. По крайней мере для 9 баллов. А выше запрещено строить.
Я же не против таких проверочных расчетов. Просто проектируем обычно по первому приближению, чтобы быстрее подобрать подходящие технические решения. Поэтому обычно хватает сведения к статике. Ну или на какой то простенькой модельке определить эффективное ускорение для статики может быть ...
В строительстве обычно сводят все многообразие нагрузок к равномерно распределенной и не парятся ...
В 20.10.2020 в 20:46, rasta89 сказал:
Ну и пинают же тут новичков)) жесть.
:biggrin:
а че было-то?
В 20.10.2020 в 21:43, Борман сказал:
Вы что, так и не почитали ГОСТ ????
Ну ничего.. до этого дорасти надо.
+1
В 21.10.2020 в 18:09, Борман сказал:
В частотной области просто вообще не понятно, какой брать спектр то?
для мызуки брать такой спектр, для такого промежутка, что процесс будет казаться эргодическим. то есть спектры с разных промежутков будут почти идентичны. другое дело, что такое почти никогда не подберешь. ну так вроде никто тут не просит на музыку посчитать сейсмику.
и вообще, держитесь подальше от музыкантов, от них одни непрятности. (Х.Муди)
21 час назад, Fedor сказал:
я видел тз на композитные конструкции и 10 баллов.
Это уже специальные условия надо будет утверждать и согласовывать …
Я сталкивался с ситуацией когда геологи локально из-за плохих грунтов поставили десятку, так набили свай в твердые грунты под ними и решили что надо брать как вокруг девятку. Экспертиза не возражала.  Вообще нельзя, но если очень надо то можно исхитрится   :)
Изменено пользователем Fedor
4 минуты назад, Fedor сказал:
А я сталкивался когда на площадке меняли грунт под девятку :)
7 минут назад, soklakov сказал:
@Борман ты ж просил девчонок, чего сбежал))
Поблевать захотелось.
1 час назад, Борман сказал:
разумно) но ты на том же выгнал Мишу
13 часов назад, Борман сказал:
Рассматривал и такой вариант, но уж больно затратным оказался. Проще было сваи сделать :)
нашёл на просторах такую картинку, мб поможет кому для понимания как формируется design response spectrum
То есть максимальный отклик каждого осциллятора идёт в спектр... как-то так
Я думаю, здесь просто показано, что спектр берется по каждой компоненте в одинаковый момент времени.. Чтобы именно максимальный отклик получить, используют обычно пиковое осреденение при спектральном анализе.
А вообще говоря, для таких вещей, когда спектр меняется, хорошо бы подошел wavelet анализ. Нигде, правда, не видел, чтобы его применяли для прочнистских целей. Как-то давно пытался продвигать эту тему, но начальство не одобрило )))
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
да не вроде...
The acceleration response spectrum of a ground motion is a relationship between the natural period of vibration of a sdof system and the maximum absolute acceleration that it experiences under the ground motion
вот объяснение под рисунком
Figure 1: Construction of linear displacement spectra for a record from the 1986 North Palm Springs earthquake. The displacement histories are shifted to make the peak displacements coincide with the time origin.
сам сайтик
https://sites.google.com/site/quakemanagerwiki/record-manager/spectra/what-is-a-response-spectrum
на самом деле что выбираются именно максимумы много где написано
Интересно кто как выкручивается в следующей ситуации (если вообще можно выкрутиться.....)
Имеется модель с ярко-выраженной геометрической нелинейностью. Даны только спектры ответа. Необходимо сделать расчёт на сейсмику.
Линейный динамический анализ Response spectrum делает расчёт на основе собственных частот, ну и результаты как бы будут не очень....
По идее, можно вычислить частоты для деформированной геометрии, и для этих обновлённых частот уже делать анализ response spectrum.. но какую нагрузку прикладывать?:smile: Неужто ситуация тупиковая?
То же, в общем-то, касается и гармонического анализа, когда задана нагрузка в частотной области: неужели единственным выходом в этом случае - это нелинейный динамический анализ, где задаём нагрузку по времени с "плавноменяющейся частотой"?
Что-т типа такого
В случае Response spectrum и такой подход не прокатит, как я понял, ибо мы не сможем никак перевести нагрузку во временную область....
Стоит конкретизировать.
@ДОБРЯК, к примеру, любит утверждать, что все без исключения конструкции работают в линейной области.
Изменено пользователем piden
В такой постановке дело попахивает грандиозным геморроем)) Крайне рекоммендуется как-нибудь затолкать его обратно, т.е. забить на эту нелинейность (упростить с запасом в безопасную сторону), или раздобыть нагрузку во временной области. Если только это не НИР какой-нибудь, и времени на забавы достаточно))
Вообще ,если нелинейная динамика - я бы ее только транзиентом решал бы. Там могут возникать всяки епредельные циклы на каких-нибудь кратных частотах совершенно непредстказуемо. Да еще и коэфициент динамичности там может быть выше, чем для обычного резонанса для  линейного случая.
Прогонять в транзиенте - в принципе, можно. Но я бы лучше прикладывал бы сразу суперпозицию кучи синусов, типа a_1*sin(w_1*t+phi_1)+ ... + a_n*sin(w_n*t+phi_n). Уровни снял бы со спектра ответа. А вот с фазами пришлось бы поэкспериментировать... Нужно поварьировать кучу вариантов,  и найти самое опасное сочетание.
27 минут назад, piden сказал:
Уже много раз проговаривали на форуме, что все что ныряет, летает, ползает и ... Работает в линейной зоне.
И это не зависит от программы.
И гибкая линейка тоже работает в линейной зоне...:biggrin:
  • ART изменил заголовок на Расчет на сейсмику
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
