Расчет на сейсмику
Всем привет.
Кто сталкивался с расчетами на сейсмику в ANSYS?
Задача такая, есть трубопровод, закреплен на опорах, к сетям и к насосу. В трубах есть давление, жидкость вода, есть температура.
Красное- опоры тр-да, желтое подкл к сетям, синее - к насосу.
Модель вложена.
Необходимо рассчитать на сейсмику, т.е. выдерживает ли данная конструкция на сейсмику. Говоря "на сейсмику" я имею в виду что у нас есть сейсмичность района строительства 5 баллов (согласно СП).
Спецы, подскажите с чего начать? Это static расчет?  Какие инструменты используются? Раньше не сталкивался. Задайте пожалуйста вектор, дальше разберусь.
нагнетание(без завдижек)4.stp
  • 8 месяцев спустя...
27 минут назад, karachun сказал:
Нужно суммировать напряжения по направлениям осей координатной системы как это сказал @AlexArt.
да, точняк) теперь понятно.
хотя это, быть может, ещё не конец. Ещё "отфильтруем" - продвинемся ближе к истине:smile:
54 минуты назад, Jesse сказал:
по идее разницы нету. Один и тот же тензор.
Если тензоры диагональные то это главные напряжения.
А если нет, то вы будете суммировать главные напряжения в разных системах координат.
В данной задаче, в общем случае, нужно суммировать тензоры напряжений.
Считал Response spectrum для затвора. Закрепил жёстко в местах установки подшипников. Непонятно откуда такая большая реакция вдоль оси вала. Сначала предположил, что это из-за низкого значения суммарного массового участия по данному направлению (3-4%). Увеличил кол-во частот, поднял mass participation до 66%. Реакция всё ещё большая.
Причём она намного больше, чем по двум другим направлениям, когда как на спектрах ответа ускорение по вертикали намного больше горизонтальных. В чём может быть дело? Сталкивался кто с таким? Подозрения, что в расчёте каким-то макаром берутся абсолютные значения при вычислении реакций (сонаправлены).
з.ы.: ось Y в расчёте соответствует направлению Z на спектрах - вертикальные
@Jesse , а откуда у вас данные по реакциям в Response Spectrum? Он же такое не умеет. Ну в Ansys'e не умеет. Или я не умею :sad:
3 часа назад, Jesse сказал:
Ну хз, может все же ошиблись в приложении нагрузки?
15 часов назад, Jesse сказал:
Значит большая сила задана по этой оси. Сумма приложенных сил равна сумме реакций в опорах.
18 часов назад, AlexArt сказал:
из ТЗ.
моделирование спектра ответа - это уже отдельная история. По идее, ничего сложного в этом нет. Но заниматься этим не хочется:smile:
проверял несколько раз
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
вот результирующие реакции в опорах для простого вала: возбуждения вдоль оси не задавал в принципе, однако реакции имеются, причём одного знака
Хороший пример.
Реакции по оси вала будут при этой нагрузке. Это связано с тем что ограничили поворот сечения вала, через перемещения по оси.
Но в сумме все реакции по оси вала должны быть равны 0.
18 часов назад, Jesse сказал:
Я сделал строгий тест. Сумма реакций по оси стержня и слева и справа с учетом знака = 0.
Предположу что ваша программа суммирует абсолютные значения реакций.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
в вашей программе есть анализ спектра ответа?
Исправьте уже, кто-нибудь, название темы. Неужели не противно видеть каждый раз это "не сейсмику"?
  • ART изменил заголовок на Расчет на сейсмику
1 час назад, Jesse сказал:
Вы этот вопрос задайте в соответствующей теме. И сами на него ответьте. В той в которой вы поставили галочки справа и слева. Очень остроумно было.
Вы решите статическую линейную задачу на изгиб балки и посмотрите есть ли силы реакций в опорах вдоль оси балки при жестком закреплении. И чему равна их сумма.
Условия равновесия должны соблюдаться.
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
это первое что проверил с самого начала, убедился что разнонаправленные и компенсируют друг друга.
У меня был вопрос про респонс спектрум и сейсмику. Вы мне - про статику. Как обычно .....
5 минут назад, Jesse сказал:
Какая разница какую вы нагрузку задаете на туже балку в поперечном направлении? Если не меняете условия закрепления. Если жестко закрепили концы балки. Можете объяснить?
Можете объяснить?
нет, потому что не понял вопроса
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Какую нагрузку задает ваша программа на входе,  до решения, какие силы по всем осям если вы нажимаете кнопку респонс спектрум или сейсмика.
Вы же показываете реакции в опорах на выходе. И не говорите какие силы у вас на входе.
В такой формулировке понятен вопрос?
Вот вы в статике не задали силы по оси балки и на выходе сумма реакций по оси балки нулевая. Но если посмотреть положительные и отрицательные реакции по оси балки, то они далеко не будут нулевыми. Проверьте.:biggrin:
Ребята я вернулся в тему)) Откладывал вынужденно изучение сейсмики.
В общем разобрался.
Подскажите такую вещь, если первая мода больше 20 Гц, допускается не делать модальный + спектрум, так, тогда достаточно сделать статический расчет на нормальных условиях.
Могу ли я взять результат с нормальных условий и сравнить их с допустимыми (деформацию и стресс)? это корректно?
P/S из опыта скажите какую роль играет лениризация результатов расчета? Наглядность для полного отчета? Ведь по идее достаточно итоговые максимальные напряжения сравнить с допустимыми.
44 минуты назад, rasta89 сказал:
В общем разобрался.
буквально на днях спрашивал то же самое
Энджой)
Почитал, стало еще больше вопросов.
Я склоняюсь больше к такому расчету, который публиковали на вебинаре CADFEM
и мой вопрос был вот в чем, если собственная частота меньше 20 можно использовать данные уже с предыдущего этапа статического расчета?
теперь появился еще один вопрос, что делать если частота больше диапазона 20-33 Гц?
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
