Расчет на сейсмику
Всем привет.
Кто сталкивался с расчетами на сейсмику в ANSYS?
Задача такая, есть трубопровод, закреплен на опорах, к сетям и к насосу. В трубах есть давление, жидкость вода, есть температура.
Красное- опоры тр-да, желтое подкл к сетям, синее - к насосу.
Модель вложена.
Необходимо рассчитать на сейсмику, т.е. выдерживает ли данная конструкция на сейсмику. Говоря "на сейсмику" я имею в виду что у нас есть сейсмичность района строительства 5 баллов (согласно СП).
Спецы, подскажите с чего начать? Это static расчет?  Какие инструменты используются? Раньше не сталкивался. Задайте пожалуйста вектор, дальше разберусь.
нагнетание(без завдижек)4.stp
  • 6 месяцев спустя...
ну а теперь вопрос ко всем: если надо посчитать сейсмику и имеется спектр ответа, то как быть если расчётная масса получилась меньше реальной массы изделия:? я обычно корректирую спектр и умножаю тупо на коэф-т  mизд/mp. Или как-то ещё получше можн?
On 10/9/2020 at 12:05 PM, rasta89 said:
Всем привет.
Модель вложена.
"сейсмика" - она подразумевает ЛИНЕЙНОСТЬ рассматриваемой системы....
Ваша система скорее всего нелинейна = значит нельзя ...
*** тем более Вы вероятно еще и спектральным анализом пользуетесь...
28 минут назад, Designer_Y сказал:
так все системы нелинейны в той или иной степени.)
@Jesse Есть способ проще - делается масс-тюнинг. За счет плотности масса изделия доводится до паспортной. Считаем что нейчтенная масса приходится на крепеж, покрытия и прочие мелкие детали, которые равномерно размазаны по конструкции.
Сам так сто раз делал.
52 минуты назад, Designer_Y сказал:
1. Эта картинка и вопрос шестимесячной давности.
2.
19 часов назад, karachun сказал:
да, чё т я тупанул: это когда только лишь сила тяжести действует удобней корректировать ускорение своб. пад-я, а спектр действительно выгодно оставить в первозданном виде и корректировать плотность.:smile: Учитывая что один и тот же спектр может исп-ся для разных узлов..
можно ли тупо складывать максимальные напряжения и перемещения из статического расчёта под действием гравитации и результаты респонс спектрум? Прост конкретно в этом типе анализа СВ нельзя наложить "замороженные" результаты статики на результаты сейсмики.. Вот и подумал, может хоть вручную можно? Если можно, то хотелось б ы  увидеть обоснование где-нибудь..:smile:Мб в Ансисе можно?
До этого просто обычно ускорения были огромные на спектрах так, что гравитацией можно было легко пренебречь. А ща пошли такие "хилые" спектры, что как-то уже не очень будет статикой пренебрегать..
4 часа назад, Jesse сказал:
Мб в Ансисе можно?
Это же Pre-Stress анализ. Он на моды влияет. Чего вам не хватает? Неужели в Солиде такого нет? :blink:
2 часа назад, AlexArt сказал:
да нее..) вроде понятно ж объяснил...
pre-stress на СЧ влияет. Это другое и можно учесть в солиде.
Я хочу сложить результаты из статики (скажем, максимальный прогиб 100мм) сложить с результатами из сейсмики (прогиб 500мм). Иначе говоря, я хочу чтоб расчёты сейсмики, скажем, для простой балочки происходили не относительно нулевого положения равновесия (штриховая линия), а относительно прогиба из статики (сплошная линия)
Вот мне и интересно: законно ли это вообще? Есть ли такое в других программах?
8 часов назад, Jesse сказал:
максимальные напряжения - нет. как и модули перемещений не стоит складывать. покомпонентно - можно.
1 час назад, Jesse сказал:
принцип суперпозиции справедлив в линейной теоррии упругости.
в программах-то можно и эквивалентные сложить. но мало ли что можно в программах.
а вот это все-таки престресс, а не супер позиция
15 часов назад, Jesse сказал:
Если вы сложите результаты из статики и сейсмики, то вы учтете силу тяжести при расчете сейсмики.
А чтобы расчёты сейсмики, скажем, для простой балочки происходили не относительно нулевого положения равновесия (штриховая линия), а относительно прогиба из статики (сплошная линия) нужно сложить координаты штриховой линии и перемещения из статики. Учесть перемещения от гравитации.
И провести расчет на сейсмику.
У вас геометрия меняется.
И то что называется термином престресс, вам не поможет.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
48 минут назад, piden сказал:
так это про Random vibration. Но там подчеркнули интересную мысль, которая, возможно, распро-ся и на Response spectrum: то что "Мизесы" уж точно будет неправильно суммировать. Только компоненты (нормальные напряжения).
16 часов назад, soklakov сказал:
ну так Response spectrum - это не чисто физика/механика; там исп-ся различные эмпирические методики комбинирования по модам. И обоснованность суммирования всего этого дела с результатами из статики тот ещё вопрос...
@Jesse От престресса напряжения не появятся, только жесткость поменяется и частоты.
А Мизес действительно складывать нельзя. Если сложить два кейса с растянутым и сжатым стержнем то по принципу суперпозиции напряжения должны быть нулевыми но напряжения по Мизесы будут удвоенными. Мизес всегда положительный.
2 часа назад, karachun сказал:
как я понял из ответов выше, разные люди под престрессом разное понимают..)) я тоже считаю что это синоним "преднапряженный модальник"
короче пока что так получается:
1. вытаскиваю сигма1,2,3 из респонс спектрум;
2. вытаскиваю сигма1,2,3 из линейной статики;
3. суммирую соотв-е компоненты нормальных напряжений;
4. Вычисляю Мизес.
Вопросы, пожелания, рекомендации?
2 часа назад, Jesse сказал:
Вы что собираетесь суммировать главные напряжения или компоненты нормальных напряжений?:biggrin:
1 час назад, AlexArt сказал:
Может sigmaX, sigmaY, sigmaZ, tauXY, tauYZ, tauZX? Потом главные и только затем Мизес?
по идее разницы нету. Один и тот же тензор.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
да, описка. Суммирую главные
27 минут назад, Jesse сказал:
Суммирую главные
Но у главных напряжений при разном НДС будут разные направлеия, суммировать их нельзя. Нужно суммировать напряжения по направлениям осей координатной системы как это сказал @AlexArt.
Только главные здесь не нужны (только если модель не проверяется по наибольшим главным напряжениям). В формулу эквивалентных напряжений в общем случае подставляют компоненты по осям координатной системы.
https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/35590dbd53cf74cdb3340d138126604d1b7a134a
  • ART изменил заголовок на Расчет на сейсмику
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
