    • djrandom
      Сложные способы я знаю, в т.ч. и через изначальное построение отталкиваясь от плоскости разъема и дальнейшей подрезки через эквидистанту... Но, в таком случае, сначала надо построить ребра жесткости без уклонов, и уже после подрезки задавать уклон, и вот тут-то возникает такой нюанс, что вершина ребер получается разной ширины... Не сильно разной, но всё же. Просто подумал вдруг кнопка такая где-то есть, или настройка, а я о ней не знаю... Но, судя по всему, в SW2017 такого нет. Интересно, а в SW2024 ?
      Вариант в духе короля бобышек. - придать толщину на высоту ребра - нарисовать эскиз сетки рёбер - вытянуть с удаление материала задав уклон получим рёбра с уклоном в направлении линии разъёма
    • куркуль
      Это система безопасности на что то ругается. если просто то - с одного датчика идут два одинаковых сигнала. один скажем на контроллер, второй на контроллер безопасности. если они разные то уходит в ош. причём сигнал может появится, а ош. остаётся до ресета.
      В настройках поста MACH3.pmopt:
    • an_rushin
      Такой специальной кнопки нету. Но сделать такие ребра можно, если подумать. Например, вытянуть ребра от плоскости разъема до поверхности, потом обрезать поверхностью, смещенной на заданное расстояние от исходной. Или вытянуть в одну сторону до поверхности, в другую на расстояние от поверхности (не факт, что получится). Или построить на этой поверхности линии и протянуть по ним ребра. Или вырезать в этой поверхности дыры, оставив только следы притыкания ребер и придать нужную толщину :) Можно придумать разные способы, если начать думать.
      так вот и укажите на каких проверенных вами поставщиках нам можно остановить свой выбор?
    • djrandom
      Здравствуйте! Есть экспортированная твердотельная модель (для литья, от дизайнеров) с криволинейными поверхностями, например, как на картинке. Вопрос - есть ли в SW возможность создать сетку из ребер жесткости, "повторяющих" эту самую криволинейную поверхность? Чтобы ребра везде были одинаковой заданной высоты от этой поверхности, и ширины в основании и при вершине?
      А в чём проблема-то? Ищите на соответствующих китайских сайтах.
    • dimapv
      В этом файле только  Версия DA on Windows: V1.2.32
