Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо
Пожалуйста. Ключ для ладдера в текстовике с именем SN. Я с ним устанавливал. Просто там ещё картинка есть с ключиком с ним я не пробовал.
Изменено пользователем boomeeeer
11 минут назад, boomeeeer сказал:
Кому надо документацию на Fanuc 0iF Plus?
Смотря что. Частично уже есть.
22 минуты назад, vl_cnc сказал:
По ссылке можно скачать
https://vk.com/topic-105527238_46303931
1. B-64694EN FANUC 0i-Model F plus OPERATOR’S MANUAL (Common to Lathe SystemMachining Center System)
2. B-64695EN FANUC 0i-Model F plus MAINTENANCE MANUAL
3. B-64513EN_03,FANUC 0i-Model F plus PMC PROGRAMMING MANUAL
4. B-64692EN,FANUC 0i-Model F plus DESCRIPTIONS
5. B-64700EN,FANUC 0i-Model F plus PARAMETER MANUAL
6. B-64693EN-1,FANUC 0i-Model F plus CONNECTION MANUAL (FUNCTION)
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
0i-Model F plus
А если кратко, что там нового?
https://www.fanuc.eu/ua/ru/чпу/cnc-system/series-0i-fplus
там брошюрка есть
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Кто использовал HMIi ?
Я так понимаю если на заводе изготовитель сподобится вам это придумать и загрузить, у нас такая стоит - точь в точь обычная F, только кнопки чёрные.
В 12.10.2020 в 12:19, Viktor2004 сказал:
Он хоть в чем-то облегчает жизнь?
Ничего не облегчает просто панель оператора переносится на экран при этом уменьшается hardware компонент установленной на станке (тупо меньше кнопок) ! Облегчает жизнь только программистам которые теперь никак не привязаны к железу и могут конфигурировать HMI по своему усмотрению нет ограничений по входам выходам индикации которые накладывались обычной панелью оператора.
16 часов назад, gudstartup сказал:
Объясните мне где это ? Какие кнопки нажать ?
В 07.10.2020 в 15:48, boomeeeer сказал:
Добрый день! Подскажите, а как достать из ЧПУ файл ffp? Это чисто для общего развития, понять как они взаимодействуют друг с другом.
В 09.11.2020 в 11:41, Golem сказал:
Достать можно По протоколу FTP все настройки в во вкладках EMBEDDED или PCMCIA в зависимости от сетевого устройства доступного на на вашем ЧПУ.
14 часов назад, gudstartup сказал:
Аа, а то я файлы накачал, а какой из них к графике относится, непонятно. Спасибо!
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
