Куплю тиски самоцентрирующиеся.
catiauser
Разыскиваю небольшие тиски самоцентрирующиеся 135мм в диагонали максимум.
С предложениями в личку.
@Горыныч мне это известно, что есть. Но не уверен, что они есть в наличии на территории РФ.
У меня то цель получить их как можно быстрее)
    • streamdown
    • vs3dpro
