Свершилось: Bentley Systems провела первичное публичное размещение
Оригинал публикации на портале GraphicSpeak: Bentley Systems launches its IPO… finally Источник: NASDAQ После долгих лет флирта с идеей выхода на биржу, Bentley, наконец, стала публичной. 22 сентября 2020 года компания объявила первичное публичное размещение 10,75 миллиона обыкновенных акций класса B по цене 22 доллара за акцию. В феврале 2020 года Bentley Systems подала регистрационное заявление в Комиссию США по ценным бумагам и биржам о проведении процедуры листинга для обыкновенных акций класса B. Bentley поступала так и раньше, так что это не стало неожиданностью. Но на этот раз Bentley пошла дальше и дебютировала на фондовой бирже NASDAQ под символом BSY. По данным издания Barron’s, в первый день торгов акции выросли на 52%. Bentley Systems продает только те акции, которыми уже владеют более 4000 ее сотрудников. Генеральный директор компании Грег Бентли сказал, что компания хочет вознаградить этих сотрудников, предоставив им ликвидные активы, [...]
View the full article
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
