Коэффициент на брак стали
Всем привет.
Периодически сталкиваюсь с проблемой несоответствия расчета - реальному показателю деформации.
К примеру расчет простейшей рамы на деформацию показал прогиб 2 мм, в реале он 15 мм.
Расчет простой, закрепил, выбрал плоскость, надавил.
Данные стали забиты верно. Делаю предположение что АНСИС при расчете берет в расчет идеальную сталь, без микропор внутри и т д, сталь бывает с неким браком или примесями и т д. Как-то можно задавать некий коэффициент отклонения?
Опыта не много, если кто-то знает нюанс, подскажите пожалуйста.
22 часа назад, piden сказал:
@rasta89 ,
89 - год твоего рождения?
Откуда такая беспомощность?
спасибо кончено но я знал где он находится в предыдущих версиях, а в 2020 после создания скетча я не могу найти как задать ему imprint face, скрин приложил же
23 часа назад, rasta89 сказал:
Ребят, подскажите где в Design Modeller 2020 для скетча задается его свойство плоскости? Интересует imprint face.
Я не совсем понимаю что такое "свойство плоскости" но если нужно рассечь плоскость, как на этой картинке то я это делал через Tools->Projection.
В 10.10.2020 в 22:00, rasta89 сказал:
поясните тут пожалуйста? посмотрю
да ну, это тупиковая ветка поиска
23 часа назад, karachun сказал:
что-то не получилось, использовать с скетчем?
в ранних версиях можно было задать скетч, применив к нему extrude, выбрать imprint faсe и все, можно туда давить
а в 2020 нужно задать скетч, применив к нему extrude и выдавить, затем снова выбрав этот скетч, снова применив к нему extrude выбрать там imprint faсe, но эффект уже другой, все равно потом приходится давить на выдавленную плоскость
1 час назад, rasta89 сказал:
Я использовал ребра с брусков.
Я таким никогда не пользовался.
В 15.10.2020 в 01:45, karachun сказал:
его грани, углы?
вопрос остается открытым, какой инструмент есть для выполнения поставленной цели:
по идее разделить грань можно операцией Tools-Face Split. Указываем Target Face (грань которую разрезаем) и Tool Geometry (чем разрезаем), но Tool Geometry  мне вообще не удалось выбрать, а сама функция Face Split работает только на одной плоскости
32 минуты назад, rasta89 сказал:
Вопрос ваш рискует повиснуть в воздухе. Большинство уже задвинуло DM на далёкую полку.
Изменено пользователем Graf Kim
55 минут назад, rasta89 сказал:
его грани, углы?
Так понятней? И это вы девять дней не могли разобраться с одним инструментом?
29 минут назад, Graf Kim сказал:
Я наоборот задвинул спейсклейм.
11 минут назад, karachun сказал:
хотите взрыв посчитать?
7 минут назад, soklakov сказал:
Эмм это сарказм или предложение? Если кто покажет как считать то да. Взрывы это круто.
21 минуту назад, karachun сказал:
Любопытно. Причина?
3 минуты назад, karachun сказал:
предложение, но так не пойдет)
22 минуты назад, karachun сказал:
+1
3 минуты назад, Graf Kim сказал:
Любопытно. Причина?
я из-за дерева
20 минут назад, Graf Kim сказал:
Любопытно. Причина?
Мне привычнее классический параметрический КАД а не система с прямым моделированием. Как выше сказал Соклаков - есть дерево, все разложено по полочкам. Мне этого хватает.
10 часов назад, karachun сказал:
спасибо большое гляну
я не занимался этим вопросом все это время, расчеты это мое саморазвитие в свободное время, очень интересно
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
