SOLIDWORKS® Simulation
При расчтете плового режима сборки ошибка сетки.  почти все проблемы в Сопряжение., т.е местах установки радиоэлементов на плату
Как надо, например  радиоэлемент сопрогять с  печатной платой чтобы не ругался на это место?
По уму надо контакт, но он плоскость (платы) с плоскостью (низ планарного вывода) не  активен.)
5 hours ago, а-р said:
И тишина?
...и дальше будет.
Пока не догадаешься сборку в нейтральном выложить. И постановку задачи нормально описать.
Что значит в "нейтральном"  - формате? step   что ли?
Постановка пока простая посчитать тепловой режим платы с элементами в Симулейшене.
Просто пластина считается на ура,  а когда поставил элементы то сетка перестала строиться. Соышал про интерференцию, но запустив аппарат проверки ее в Солиде- она написала что интерференции не обнаружено.
На плату и элементы   заданы конвекция и излучение. По радиожлементам - задана тепловая  можность,
. Судя по трассеру ошибка  при построении сетки в метсах  сопряжениях радиожлементов с платой.
Плата Сб.STEP
Кстати  я тему в правильном месте сделал? А то тут Симулейшен в теме для Механики, а Флоу   в теме про Тепло.
Хотя в Симулейшене тоже тепло есть.
Изменено пользователем а-р
Думаю проблема в сопряжении радиоэлементов с платой.
Например для планарной микросхемы я задавал Сопряжение "совпадение с плоскотью платы и плоскостью плоской части вывода . Причем одного потому что тогда все другие ножки тоже совпадут  с плоскотью. Хотя думаб тут чтот не совсем правильное. Но с другой стороны как еще можно описать все ножки которых много.
@а-р Порезать плату так чтобы каждой поверхности на ножке соответствовала поверхность на плате и посоединять их.
@а-р чуть подкорректировал вашу модель. Сразу скажу - такое как у вас никуда не годится)))
надо убирать всякие мелкие заусенцы, пипки, и уж тем более объёмные надписи.
В общем, подкорректировал вашу сборку - сделал из неё многотельную деталь и убрал всё лишнее.
Основной критерий - допуск сетки меньше чем минимальный зазор в детали.
Вот что получилось. Слева совместная сеточка, справа - несовместная. Время создания - 22 и 17 сек соотв-но. Время подготовки модели для создания сетки - 5 мин..))
Сам файлик прикладываю. Просто нажмите "Создать сетку". Все настройки там. Enjoy..)
Плата деталь.SLDPRT
Изменено пользователем Jesse
18 минут назад, Jesse сказал:
@Jesse поясните, что такое совместная и несовместная сетка в тепловой задаче.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
:biggrin:
И сколько раз вы собираетесь задавать один и тот же вопрос?)
4 минуты назад, Jesse сказал:
:biggrin:
Пока не получу ответа на поставленный вопрос.
В стационарной теплопроводности СВ нужно задавать какие-то контакты.
Как в линейной статической задаче?:biggrin:
@Jesse Это был один солид одно тело.
И какой зазор вы сделали, чтобы потом правильно записать контакты?:biggrin:
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А как же. В реальности контакт между двумя телами никогда не бывает идеальным (приходится мазать термопасту на процессор). Так что сама реальность требует от нас создания дополнительной сущности под названием термический контакт, чтобы в этом самом контакте можно было задать дополнительное тепловое сопротивление.
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
мне больше как вы сетку построите автоматическим мешером с ЕДИНЫМ СОЛИДОМ в вашей программе..:smile:
1 минуту назад, Jesse сказал:
Нажав одну кнопку. Без ручного труда.
Только что, ДОБРЯК сказал:
у вас везде одинаковая плотность сетки:biggrin:
Странный вопрос. Как в одном теле создать сетку автоматическим генератором.
5 минут назад, Jesse сказал:
Не везде.
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Не везде.
я к тому, что работая с единым солидом (как вы всё время пишите) и при этом имея в наличии только автоматический мешер, то таким образом можно мельчить сетку только по граням/кромкам/вершинам модели. Многотельная модель лучше тем, что отельные тела целиком (как здесь) можно замешить однородной сеткой с малым размером элементом. Я уже молчу про более менее тонкостенные объекты, где задавать контроль плотности сетки по граням тупо неправлиьно.
представьте что у вас сотни вот таких контактов на плате. Что проще - тыкать тысячи граней, либо выбрать двумя кликами 100 контактов (тел) на плате?
короче такое...
16 минут назад, Jesse сказал:
Если разные свойства материала, то это не будет единый солид.
Но модель в любом случае будет по общим степеням свободы.
Вам всё равно придется мелкую и крупную сетку склеить. Записать какие-то контакты для температуры.
1 час назад, Jesse сказал:
Вот поэтому я и спрашиваю как температура мелкой сетки контачит) с температурой крупной сетки?
Изменено пользователем ДОБРЯК
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
incompatible (mortar) bonding technique
7 минут назад, Jesse сказал:
А для склейки масс такая же технология?
Чтобы закрыть этот вопрос...:biggrin:
