Sign in to follow this
а-р
SOLIDWORKS® Simulation
а-р
При расчтете плового режима сборки ошибка сетки.  почти все проблемы в Сопряжение., т.е местах установки радиоэлементов на плату
Как надо, например  радиоэлемент сопрогять с  печатной платой чтобы не ругался на это место?
По уму надо контакт, но он плоскость (платы) с плоскостью (низ планарного вывода) не  активен.)
Share this post
piden
5 hours ago, а-р said:
И тишина?
...и дальше будет.
Пока не догадаешься сборку в нейтральном выложить. И постановку задачи нормально описать.
Share this post
а-р
Что значит в "нейтральном"  - формате? step   что ли?
Постановка пока простая посчитать тепловой режим платы с элементами в Симулейшене.
Просто пластина считается на ура,  а когда поставил элементы то сетка перестала строиться. Соышал про интерференцию, но запустив аппарат проверки ее в Солиде- она написала что интерференции не обнаружено.
На плату и элементы   заданы конвекция и излучение. По радиожлементам - задана тепловая  можность,
. Судя по трассеру ошибка  при построении сетки в метсах  сопряжениях радиожлементов с платой.
Плата Сб.STEP
Кстати  я тему в правильном месте сделал? А то тут Симулейшен в теме для Механики, а Флоу   в теме про Тепло.
Хотя в Симулейшене тоже тепло есть.
Edited by а-р
Share this post
а-р
Думаю проблема в сопряжении радиоэлементов с платой.
Например для планарной микросхемы я задавал Сопряжение "совпадение с плоскотью платы и плоскостью плоской части вывода . Причем одного потому что тогда все другие ножки тоже совпадут  с плоскотью. Хотя думаб тут чтот не совсем правильное. Но с другой стороны как еще можно описать все ножки которых много.
Share this post
karachun
@а-р Порезать плату так чтобы каждой поверхности на ножке соответствовала поверхность на плате и посоединять их.
Share this post
Jesse
@а-р чуть подкорректировал вашу модель. Сразу скажу - такое как у вас никуда не годится)))
надо убирать всякие мелкие заусенцы, пипки, и уж тем более объёмные надписи.
В общем, подкорректировал вашу сборку - сделал из неё многотельную деталь и убрал всё лишнее.
Основной критерий - допуск сетки меньше чем минимальный зазор в детали.
Вот что получилось. Слева совместная сеточка, справа - несовместная. Время создания - 22 и 17 сек соотв-но. Время подготовки модели для создания сетки - 5 мин..))
Сам файлик прикладываю. Просто нажмите "Создать сетку". Все настройки там. Enjoy..)
Плата деталь.SLDPRT
Edited by Jesse
Share this post
ДОБРЯК
18 минут назад, Jesse сказал:
@Jesse поясните, что такое совместная и несовместная сетка в тепловой задаче.
Share this post
Jesse
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
:biggrin:
И сколько раз вы собираетесь задавать один и тот же вопрос?)
Edited by Jesse
Share this post
ДОБРЯК
4 минуты назад, Jesse сказал:
:biggrin:
Пока не получу ответа на поставленный вопрос.
В стационарной теплопроводности СВ нужно задавать какие-то контакты.
Как в линейной статической задаче?:biggrin:
@Jesse Это был один солид одно тело.
И какой зазор вы сделали, чтобы потом правильно записать контакты?:biggrin:
Share this post
karachun
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А как же. В реальности контакт между двумя телами никогда не бывает идеальным (приходится мазать термопасту на процессор). Так что сама реальность требует от нас создания дополнительной сущности под названием термический контакт, чтобы в этом самом контакте можно было задать дополнительное тепловое сопротивление.
Share this post
Jesse
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
мне больше как вы сетку построите автоматическим мешером с ЕДИНЫМ СОЛИДОМ в вашей программе..:smile:
Share this post
ДОБРЯК
1 минуту назад, Jesse сказал:
Нажав одну кнопку. Без ручного труда.
Share this post
Jesse
Только что, ДОБРЯК сказал:
у вас везде одинаковая плотность сетки:biggrin:
Share this post
ДОБРЯК
Странный вопрос. Как в одном теле создать сетку автоматическим генератором.
5 минут назад, Jesse сказал:
Не везде.
Share this post
Jesse
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Не везде.
я к тому, что работая с единым солидом (как вы всё время пишите) и при этом имея в наличии только автоматический мешер, то таким образом можно мельчить сетку только по граням/кромкам/вершинам модели. Многотельная модель лучше тем, что отельные тела целиком (как здесь) можно замешить однородной сеткой с малым размером элементом. Я уже молчу про более менее тонкостенные объекты, где задавать контроль плотности сетки по граням тупо неправлиьно.
представьте что у вас сотни вот таких контактов на плате. Что проще - тыкать тысячи граней, либо выбрать двумя кликами 100 контактов (тел) на плате?
короче такое...
Edited by Jesse
Share this post
ДОБРЯК
16 минут назад, Jesse сказал:
Если разные свойства материала, то это не будет единый солид.
Но модель в любом случае будет по общим степеням свободы.
Вам всё равно придется мелкую и крупную сетку склеить. Записать какие-то контакты для температуры.
1 час назад, Jesse сказал:
Вот поэтому я и спрашиваю как температура мелкой сетки контачит) с температурой крупной сетки?
Edited by ДОБРЯК
Share this post
Jesse
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
incompatible (mortar) bonding technique
Share this post
ДОБРЯК
7 минут назад, Jesse сказал:
А для склейки масс такая же технология?
Чтобы закрыть этот вопрос...:biggrin:
Share this post
Jesse
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А при чём здесь массы?
Share this post
а-р
Похоже сленг сплошной. Я так понял Елиный Солил- Это сборка преобразованая в единую деталь  , а мешел- это - Сетка:?
У меня рускоязычный солид.
В 02.10.2020 в 16:40, Jesse сказал:
Плата деталь.SLDPRT
Я брал готовые модельки и набрасывал их на плату.
Не думал что придется эти модельки еще както править.
Share this post
Jesse
26 минут назад, а-р сказал:
Как правило, расчетная модель и конструкторская - небо и земля. В том смысле, что для расчета надо править часто геометрию..
Share this post
а-р
В 05.10.2020 в 18:54, Jesse сказал:
Теоретически это понятно. Но почему то практически на это никто не указывает особенно производители программ.  :)
Найти бы где ни будь пример реального расчета с файлом до упрощения и после  для сравнения и понимания насколько сложные платы реально   солид (тотже симулейшен в тепле )  может рассчитать  за приемлемое   время
Вот столкнулся еще с одной проблемкой  в симулейшене.
При подготовке расчета в симулейшене выскакивает сообщение  "Грань<1> не лежит на границе между твердым телом и текучей областью."
Подумал что там что возможно с программой и взял простейший вариант  просто трубку в которой на одном конце вход задан
 объемный расход 1 Мкуб сек а  на
другом окружающая среда. Стал задавать граничные условия и опять выскакивает эта сообщение .
Пробовал даже увеличить границы расчетной области
труба.SLDPRT труба.STEP
Share this post
piden
Указывают. Причем многократно. Но где же вам могло встретится такое указание, раз вы туторы не читаете?
Эх, найти бы...
В выложенной модели нету крышек. Так и задумано? На какую грань вы ГУ задавали?
Share this post
а-р
3 часа назад, piden сказал:
В симулейшене при задании граничных он требует создания заглушек для создания замкнутого объема . Там есть автомат.
На  этих заглушках и задаются граничные  .
На одной задавал объемный расход 1  М3 в сек, на  другой атмосферу.
И вот на этих галушках и ругается.
Выложил в степе. чтобы на морочиться с форматом Солида, а то он у меня 2020 на более старых может не открыться.
Edited by а-р
Share this post
piden
Вы же, надеюсь, на внутренней поверхности заглушек ГУ задавали?
Это ведь элементарная задача должна быть. SW2020 и правда мало у кого есть. Так что лучше выложите скрины того, что делаете. Чтобы там было четко видно, куда именно ГУ были приложены.
Share this post
MotorManiac
Решайте твердотельную задачу. Укажите просто коэффициенты конвективного теплообмена на гранях радиатора.
Share this post
а-р
1 час назад, piden сказал:
Спасибо!
Похоже, именно в этой "внутренней" поверхности дело.
Теперь понятно, почему в обучающих видео работают с разрезом - иначе внутреннюю поверхность не выделить.
Поэтому без разреза по незнанию я отмечал внешние поверхности как ГУ.
1 час назад, MotorManiac сказал:
Так на внешней поверхности трубы я так и делал.
Но с торцов то все рано поток надо задать. через трубу
4 часа назад, piden сказал:
Эх, найти бы...
Интересный пример упрощения.
Он откуда то а там подробности есть?
Кстати увидеть бы как сложные печатные платы упрощают Там деталей то больше.
Интересно  какое реально количество элементов на плате СВ потянет? У кого есть опыт?
Share this post
MotorManiac
1 час назад, а-р сказал:
Стройте расчетную модель и ее считайте, зачем малосущественные моменты обсчитывать, только время тратить.
Share this post
а-р
В 16.10.2020 в 16:15, MotorManiac сказал:
Ассоциативность нарушится.  А это не очень хорошо. т.к 3 д модели часто получаются  автоматически из того де Альтиума
Т.е. придется отдельную 3Д модель делать.
И все же хотелось  это на готовом примере конкретной  платы увидеть  увидеть. Конструктивная 3д и для расчета физ-процессов.
Share this post
MotorManiac
7 минут назад, а-р сказал:
В чем проблема нарисовать модельку, состоящую из основополагающих элементов....
Share this post
а-р
В 18.10.2020 в 12:11, MotorManiac сказал:
А теперь представьте себе  , например, материнскую плату компьютера и сколько на ней элементов.   И во что выльется создание подобной "модельки" :)
Share this post
а-р
В общем как то так получилось.
при потоке   0.02 м3 сек вот такая картина.  Похоже за стенеи немного поток цепляется и тормозится но практически незаметно. Соответственно и в середине побыстрей.
А вот еще один неудавшийся пример. Корпус  РС слева чрез отверстие атмосфера , справа поток на выход 0.1 м3 в сек
Расчет проходит нормально, но при построении "Траектории Потока" сообщение  "Стартовая точка не создана"
Case_PC.SLDPRT Case_PC.STEP
Share this post
    • vad0000
    • vad0000
      Вот здесь мне не очень понятно. Оптимальный режим работы большинства насосов - 1500 об/мин. Поэтому асинхронные двигатели насосов 4-х полюсные.   У BLDC двигателей, которые применяются в сервоприводах, обороты двигателя не зависят от нагрузки. Если серводвигателю дать задание двигаться с 1500 об/мин, он и будет двигаться с такими оборотами. Правда если мощность привода выбрана не верно, то на сервоусилителе выскочит ошибка - перегрузка по току.
      Перестал работать это когда ошибку выдает типа такой: А если макрос выдает сообщение, то желательно внимательно его читать и устранять причины его вызвавшие: Если есть другие причины, по которой макрос не работает, то предоставьте больше информации по этому поводу (Версия SW. Деталь, которая отказывается сохранятся и т.д. и т.п.). Ищите выше по ветке, там было куча вариантов.
    • GS
    • Vlad_off
      от чего? была одна серия экспериментальная, щеточные столы из отработки делали, через 3 года начинали расслаиваться, быстро свернули экономию, остальные по сей день идут с нормального пластика и не ведет, а еще тема есть если в цехе тумпература гуляет, то плиты через лет 5-7 волной начинают ити, так как жестко к столу прикручены, исследователи сказали внедрить перемычки из профильной трубы под столом и на болты прикрутить и снова будет счастье. так что либо типа керхера купить, либо на автомойку, а еще было как то на линию покраски носили, там химия едреная все вымывает, только на сушку не отправляйте, щетки распушаться, покроют стол ровно, как постриженый густой газон будет :)
    • Maik812
      Я сделал такое для SolidWorks 2014, в нем работаю (изменяю через инструмент группового переименования или изменение атрибутов для спецификации). Может кто сделает подобное для Invertor. Главный плюс что можно данные из моделей/сборок такие как Обозначение, наименование и тд.. передавать в другие форматы сапр. Там еще+1000 возможностей если плагин будет делать через API. На фото снизу это переименование деталей по внутренним размерам внутри модели , можно и из менять имя и вносит из обозначения туда данные.     К тому же есть уже подобное для просмотра самих файлов различных САПР Solidworks/Kompas/Aucad/invertor
    • grOOmi
    • Vlad_off
      прикольно, почитал о них, суть сервисники пишут в том, что 7,5квт заменили на 3квт на серву, цена та же, но только пару моментов, - движок не тянул давление, поставили редуктор перед насосом, - чтоб экономить на нормальном насосе решили мотор высокооборотистый поставить, - да бы клиенту показать экономию поставили датчик давления и завязали его с педалью, пока станок стоит в покое на малых оборотах поддерживается минимальная скорость двигла и соответственно минимальное давление, показываем потребление электроэнергии клиенту, потом жмем на педаль, движок начинает набирать быстро обороты и поднимает давление, мощи мало, синхронизируем с клапан удержания балки вверху, при его открытии балка под своим весом летит вниз, давление успевает набраться и так далее.   внимание вопрос, сколько в таком режиме выдержит насос и редуктор...   но показательная экономия говорят на высоте , хватит ли их чтоб поддерживать в рабочем состоянии станок долгое время, хз, примерно эта же технология у листогибов байстроника, только сервоклапан на каждом цилиндре мне как то напряжно видеть, с одним иногда мозг вынесешь себе.....
    • Badman
      и что посоветуете?
    • soklakov
