Проблема с построением траектории потока в Flow Simulation
Всем привет.
Solidworks 2018. Возникла необходимость посчитать ветровую нагрузку на мачту. Посмотрел видео/почитал статейки, стал пробовать "в деле" и столкнулся с такой проблемой: входные данные (расчётная область, сетка, граничные условия, цели) указаны, расчёт проходит нормально, но вот при попытке посмотреть динамику воздушного потока не могу сформировать этот самый поток. При выборе стартовых точек "равномерно на плоскости" в окне "выполнение процесса" появляется надпись "Стартовая точка не создана. Не удалось завершить" (это при выборе грани, которая "дует"). При выборе же эскиза, "дуют" только его границы, а не внутренняя площадь, т.е. поток идёт по краям прямоугольника. Я понимаю, что где-то что-то, видимо, упускаю, но не могу понять, что именно, поэтому прошу помощи )
Вот так выглядит вариант с заданием плоскости, которая будет "дуть":
Также обратил внимание, что на видео по расчётам в области "стартовые точки" есть 4 варианта их задания, а у меня их всего 3, в четвёртом варианте, как я понял, как раз есть удобная мне  функция задания области потока с помощью прямоугольного эскиза. Поэтому второй вопрос, от чего зависит наличие этого варианта и можно ли где-то его активировать?
 Скриншот из видео с четырьмя вариантами задания стартовых точек
BgGC690
29 minutes ago, Halfgard said:
жаль, что в Flow Simulation такого нет.
Да есть конечно. Нарисуйте в эскизе круг или прямоугольник - и линии пойдут от его периметра.
Или создайте круглую или прямоугольную поверхность (surface) - и линии пойдут из нее.
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
