"Эскизник" с размерной параметризацией в T-Flex. Вопросы.
Sergei
T-Flex-17.
Черчу на рабочей плоскости, линии построения не использую, использую только размерную параметризацию, как в SW. Построил отрезок. Вопросы.
1. Почему он не выделяется, когда я по нему кликаю ЛКМ?
2. Скачал руководство пользователя. Не нашёл где там про "эскизник" то есть 3D профиль? Где?
  • 11 месяцев спустя...
1 час назад, persona1980_1 сказал:
Пардон вот с линиями построения:
Я извиняюсь может чего не понял, но мне показалось что как то долго... там просто одними линиями за минуту собирается.
18.09.2021 в 00:27, kkk сказал:
Единственно, не очень понятно, как такой способ взаимодействует с исходной логикой ТФ?
При таком способе надо понимать, что проставление размеров не изменяет взаимосвязи родитель-потомок. Т.е. ставить размеры для управления надо не абы как, а строго между родителем и потомком (фактически это некий аналог отношений). Размеры поставленные иначе тоже имеют право быть, но их изменение может привести не к тому результату, который Вы будете ожидать, не зная этой особенности. Поэтому такие размеры (не между родителем и потомком) лучше использовать, как справочные.
Что касается изменения положения элемента построения в эскизе, то его можно менять не только через размер или отношение. Можно просто кликнуть ЛКМ на элементе и ввести нужное значение. Или ПКМ-Параметры.
Имею в виду, если проставлять подобные размеры и с их помощью управлять эскизом, не будет ли это замедлять пересчет модели? В отличии от базового варианта, когда дополнительных размеров мы не ставим, просто проставляем нужные значения при создании линий построения.
Замедления не будет. Проставление размеров в данном случае - суть визуализация взаимного положения потомка относительно родителя (но с возможностью изменения).
И вопрос смежный - немного напрягает, что, даже когда эскиз как бы определен, если "тронуть" линию построения, она охотно двигается вслед за курсором, при этом размеры тоже ползут. Пока что у меня это получается постоянно. Нет ли какой настройки, чтобы "определенные" (в терминах СВ) линии не могли сдвигаться?
Для данного типа эскизника нет понятий "определен/ не определен" . Эскиз определен (в терминах СВ) всегда, даже если не поставлено ни одного размера.
Как Вам уже ответил @Claus , можете зафиксировать, но каждый элемент индивидуально. Тут надо привыкнуть не "трогать", если не надо. Вы же не просто наводите на элемент построения курсор, а еще и нажимаете ЛКМ. Не нажимайте. А если случайно нажали и эскиз "поехал" вслед за курсором, нажмите ПКМ и он вернется на место. На мой взгляд такая возможность даже удобна, когда можно зацепить элемент построения, потаскать его, посмотреть, как в динамике меняется эскиз и затем отпустить, оставив на прежнем месте.
1 час назад, BSV1 сказал:
Допускаю. Но, на мой взгляд, не лишним был бы селектор, при одном положении которого линии можно таскать мышкой, при другом положении изменение расположения линии было бы возможно ТОЛЬКО путем изменения размера. (В этом смысле логика СВ мне как раз очень нравится - если определил эскиз, то "испортить его возможно только редактированием размеров. А сделать это случайно весьма сложно).
Ценный совет.
Хм... Или же @Claus  имел в виду не размеры между линиями построения, а именно самостоятельный (СВ-подобный) эскиз вовсе без линий построения?
18.09.2021 в 14:32, persona1980_1 сказал:
Чтобы значение отношений динамически не изменялось нужно отжать кнопку "Режим динамического пересчёта модели" после выбора линии построения:
Попробовал - это не то, про что я писал. Эта кнопка не предотвращает случайное перемещение линии, а сохраняет исходное расстояние дочерней линии до базовой, при перемещении базовой. По крайней мере у меня так.
Я имел в веду лишь то, что если надо зафиксировать линию построения, такая возможность есть, да не идеальная но есть. Но повторюсь что мне это не когда не мешало, не понимаю этой проблемы.
Только что, Claus сказал:
Да, я посмотрел эту функцию - не то.
Только что, kkk сказал:
Странно, у меня после включения функции линии построения "зафиксировать положение" она от мышки больше не перемещалась. У вас перемещается?
Ну или я не понимаю суть вопроса, тогда нужен пример.
41 минуту назад, Claus сказал:
Как оказалось я был невнимателен, когда пробовал эту функцию. Думал происходит полная фиксация и линию совсем не переместить никаким образом, пока не снять фиксацию. Оказалось только мышкой, а если менять размер, то линия меняет расположение. В принципе про это я и говорил. Единственно, хотелось бы, чтобы подобную фиксацию можно было делать сразу на все существующие и в дальнейшем создаваемые линии, и так же снимать со всех линий.
8 часов назад, kkk сказал:
Сейчас посмотрел поподробнее этот вопрос, т.к. фиксацией не пользуюсь за ненадобностью. На самом деле можно выделить группу элементов построения, затем ПКМ-Зафиксировать положение и все они будут зафиксированы. Расфиксировать можно также группой (предварительно выделив) или индивидуально.
