Опрос о том как была организована работа инженерного состава
Как была организована работа инженерного состава на вашем предприятии во время самоизоляции?
17 пользователей проголосовало
  1. 1. Способ оранизации работы
    • Продолжилась в обычном режиме очного присутствия.
      6
    • Организация удаленных рабочих мест через VPN.
      9
    • Организация удаленной работы с обменом данными через почту, мессенджеры, облачные хранилища (Яндекс.Диск, Google Drive, Dropbox).
      1
    • Не требовала обмена данными.
      0
    • Была приостановлена.
      1
  2. 2. Численность инженерного состава предприятия
    • 1-2
      1
    • 2-5
      1
    • 5-10
      0
    • >10
      15
Выберите по одному варианту ответа на каждый вопрос, и может даже поделитесь в комментариях.
И в чем смысл опроса? У одни так, у других иначе, у третьих по-саоему. Реально вариантов может быть ещё больше.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Смысл в том чтобы узнать, а не гадать. Вариантов может быть больше и про них можно написать в комментарии.
Так же недостает варианта "имитация удаленной работы". Все крупные заводы которые посетил с мая по июль просто отправили ИТР по домам и из средств разработки у них была максимум электронная почта.
Нет варианта "разрешен гибкий график, посещение работы при острой необходимости".
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
