SolidWorks 2021. Новые возможности.
Sergei
SolidWorks 2021. Новые возможности. https://files.solidworks.com/Supportfiles/Whats_new/2021/Russian/whatsnew.pdf
Прочитал. Вроде как всегда ничего нового.
  • 7 месяцев спустя...
18.06.2021 в 09:34, dinu сказал:
После обновления на sp4 появился RealView. Видеокарта не профи
Визуалайз для рендера давно уже не просит проф. карту, да и специльных драйверов на оф. сайте давно уже не делают и не выкладывают. Наверное, закончился 25 летний контракт SW с Нвидией на принуждение пользователей солида к проф. видеокартам )
Возможно. Даже обычные сообщения о несовместимости карты не появляются больше!
On 6/18/2021 at 9:34 AM, dinu said:
Всем привет!
После обновления на sp4 появился RealView. Видеокарта не профи.
Ух и долго они думали! После обновления драйвера видеокарты, который кстати появился очень быстро, опять исчез RealView. Не то что пользуюсь, недобности нет, но хорошо что вот не ругался постоянно на несовместимость.
7 часов назад, dinu сказал:
Может такое поведение зависит от обновлений винды? Попробуйте драйвера видео-карты заново накатить.
Да мне как то не очень и нужен RealView. Несовместимость что то перестала появлятся.
Странно у меня исчез RealView наверное после обновления SW 2021 SP4.1, использовал все тот же ключ реестра.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2021\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40\GeForce/PCIe/SSE2]
"Workarounds"=dword:00070408
Неужели прикрыли лазейку?
  Reveal hidden contents
Возможно и прикрыли! На компе после обновления драйвера карты исчез реал, а на ноутбуке остался. И на компе и на ноуте одна и таже geforce gtx 1650S
06.07.2021 в 16:04, dinu сказал:
нашел решение,
SW2021 SP4.1 Почему то в сборке стали очень медленно перемещаться детали при наложении сопряжения. Эта скорость где то регулируется? Не нашёл.
29 минут назад, Sergei сказал:
Возможно: качество изображения - скорость анимации - бегунок влево до предела (выключить дурацкую анимацию)
32 минуты назад, Sergei сказал:
Открыватель "новых возможностей" )) На картинке внизу настройки 2006 солида, а в 2021 солиде ползунок "Скорость анимации сопряжений"
5 часов назад, Гранник сказал:
Да , именно так, спасибо. Открытым остаётся вопрос как он сдвинулся вправо? Предполагаю что при установке очередного SP.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
