Материал в модели
coreofseven
Как указывать материал в модели? Не просто Сталь, а в соответствии с ГОСТ. В чертеже то можно, но хочется вытягивать полную спецификацию изделия с материалами из модели.
5 минут назад, coreofseven сказал:
Слишком хлопотно это. Всегда использовал материал только для задания плотности.
Изменено пользователем brigval
7 часов назад, coreofseven сказал:
Материал материалу рознь. Один и тот же материал может иметь разное состояние поставки и соответственно характеристики будут разные. Мало того и размер сортамента (например круг) влияет на конечную деталь по характеристикам внешнего нагартованного слоя.
Я использую ограниченный набор ходовых материалов для повседневного проектирования. Если нужен прочностной расчет, то создаю материал с заданными свойствами, с учетом состояния поставки.
16 часов назад, coreofseven сказал:
В стандартной установке гостовских нет. Надо использовать стороннюю базу. Я использую адд-ин Material_NET от В. Руленко. Добавляет гостовский материал\сортамент в соответствующее свойство модели детали. Далее по ссылке на этот атрибут отображает в чертеже. Материал из детали можно быстро сохранить во внутреннюю базу АИ, таким образом постепенно накапливаются нужные материалы в стандартной базе и необходимость обращаться к приложению снижается.
Изменено пользователем sloter
В 25.09.2020 в 07:40, sloter сказал:
 А как программа работает? Поставил, что-то надстройка не включается. Инвентор 20-ый.
    • streamdown
    • vs3dpro
