Разработка постпроцессоров для SolidCam (Солидкам)
1.      Разработаю постпроцессор для программы SolidCam.
2.      Отредактирую ваш постпроцессор для SolidCam согласно ваших пожеланий.
1.1   Для разработки постпроцессора от вас необходимо: Модель станка, модель стойки ЧПУ, кинематическая схема станка с лимитами передвижений по осям, инструкция по программированию , рабочая (отработанная) программа.
2.1   Для редактирования вашего постпроцессора от вас необходимо: Модель станка, модель стойки ЧПУ, файл станка с расширением .VMID, файл постпроцессора с расширением .GPP, проект обработки детали созданный в программе SoldCam,  программа сгенерированная через ваш постпроцессор, ваши подробные пожелания ( в текстовом формате или правки в самой программе) что бы вы хотели изменить или добавить в ISO код выводимой программы.
Укажите пожалуйста версию программы SolidCam в которой вы работаете.
Пишите в личку или на почту step08@sibmail.com
Цены демократические.
  • 1 год спустя...
  • 5 недель спустя...
  • 3 месяца спустя...
Пишите в личку или на новую почту step0868@yandex.ru
  • 6 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
