Открытие сборки на другом ПК
coreofseven
Добрый день.
При открытии сборки Inventor на другом ПК, требует стандартные изделия.
Обходим копированием содержимого папки со стандартными ru-RU из ПК на котором создавалась сборка на в ту же папку на ПК где будет открываться.
Можно ли сделать по другому, чтоб стандартыне автоматом вытягивались из библиотеки?
55 минут назад, coreofseven сказал:
Добрый день.
Можно, если, например, работать по сети, а библиотека будет на одном из сетевых дисков.
На каждом компьютере имя сетевого диска должно быть одинаковым.
Изменено пользователем brigval
1 час назад, coreofseven сказал:
Сохранить как -> комплект файлов. В этом случае проект сохраняется в одной папке.
5 часов назад, coreofseven сказал:
Они не могут вытягиваться из библиотеки, ибо в библиотеке на другом ПК (да и в любом СС) конкретных исполнений этих деталей не существует. Они генерятся из мастер-модели и базы данных при вставке в сборку. Поэтому либо "Комплект файлов" (делать каждый раз), либо настроить сохранение деталей СС в папку проекта (тогда они будут создаваться каждый раз - дублирование), либо настроенный общий доступ к ресурсу с библиотечными файлами (настроить один раз) - в идеале PDM или хотя бы хранилище с синхронизацией (например Autodesk Vault). Последний вариант позволяет работать удалённо и коллективно не только с библиотеками, но и со всем проектом.
Добрый  день. На мой взгляд наиболее рациональным решение при работе без PDM системы, будет корректная настройка проекта. Так в папке проекта необходимо создать папку для стандартных элементов и в настройках проекта указать путь к ней. Пример в приложении.
Проекты.pdf
