Помощь с COMSOL
Есть почти готовая модель, нужно помочь мне разобраться с установкой граничных условий и решения задачи.
Задача: Это вакуумная камера, в которой расположен нагреватель (500 С) и водяной контур охлаждения вокруг него. В нагреватель летит импульсный пучок и нагревает мишень (понятно что очень слабо). Нужно узнать как распределяется тепло в вакуумной камере, а также как меняется температура мишени.
Давайте сделаем полностью готовую модель в CFX или Fluent)
С COMSOL тут на форуме мало кто работал.
24 минуты назад, piden сказал:
Хотелось бы разобраться именно с COMSOL. C Ansys я почти не знаком.
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
