Массив по кривой
coreofseven
Как в инвенторе сделать массив по кривой?
Нужно сделать модель провисающей цепи в файле детали.
В SW это делается просто - два звена, кривая и массив вдоль кривой.
В 20.09.2020 в 18:41, coreofseven сказал:
Спойлер
    • streamdown
