Макросы ANSYS (в очередной раз)
Борман
Скопилось несколько полезных синтаксических конструкций :) Буду выкладывать по-тихоньку.
Давно хотел разобраться сэтой штукой.. и наконец сегодня разобрался.
Можно Ансису подсунуть СЛАУ, и он ее решит. Можно разреженные матрицы тоже подсовывать, но не разбирался с этим.
Матрица и правая часть кладутся в MTX_0 и RHS_0, ответ будет в векторе RES_0.
Спойлер
finish
/clear,start
*msg
N=500
*dim,MTX_0,,N,N
*dim,RHS_0,,N
*dim,RES_0,,N
*dim,ERR_0,,N
/nopr
*do,i,1,N,
	*do,j,1,N,
		MTX_0(i,j)=rand(-100,100)
	*enddo
	RHS_0(i)=rand(-100,100)
*enddo
/gopr
*dmat,MTX_1,D,import,apdl,MTX_0
*vec,VEC_1,D,import,apdl,RHS_0
*vec,RES_1,D,alloc,N
*lsengine,lapack,ENG_1,MTX_1
*lsfactor,ENG_1,invert
*lsbac,ENG_1,VEC_1,RES_1
*export,RES_1,apdl,RES_0
/nopr
norm=0
*do,i,1,N,
	tmp=0
	*do,j,1,N,
		tmp=tmp+MTX_0(i,j)*RES_0(j)
	*enddo
	ERR_0(i)=tmp-RHS_0(i)
	norm=norm+abs(ERR_0(i))
*enddo
/gopr
*msg,,norm
ERR NORM = %e
Мой шаблон для файла-задачи
Спойлер
finish
/clear,start
*create,MODEL
/triad,lbot
pi=4*atan(1)
*afun,deg
! ==== ИСПОЛНЯЕМЫЙ БЛОК КОМАНД ======
*go,:stop
! === НЕИСПОЛНЯЕМЫЙ БЛОК КОМАНД =====
:stop
*end
*use,MODEL
! === ИСПОЛНЯЕМЫЙ БЛОК КОМАНД =======
gplot
/dev,font,2,Courier*New,400,0,-13,0,0,,,
Самый полезный макрос в моей повседневной работе. Представить сложно, на сколько он ускоряет написание командного файла.
Макрос преобразует выбранное множество объектов (точки, линии, узлы... см. первый аргумент макроса) в последовательность команд xsel,s ... xsel,a
Спойлер
/com,****************************************
/nopr
*if,arg1,eq,1,then
	ent='kp'
*endif
*if,arg1,eq,2,then
	ent='line'
*endif
*if,arg1,eq,3,then
	ent='area'
*endif
*if,arg1,eq,4,then
	ent='volu'
*endif
*if,arg1,eq,5,then
	ent='node'
*endif
*if,arg1,eq,6,then
	ent='elem'
*endif
*get,n_ent,%ent%,0,count
*dim,ar_ent,table,n_ent,4
ne=0
*do,i,0,4
	ar_ent(0,i)=i
*enddo
i=1
*dowhile,i
	*get,ne,%ent%,ne,nxth
	*if,ne,eq,0,then
		*exit
	*endif
	ar_ent(i,0)=i
	ar_ent(i,1)=ne
	ar_ent(i,3)=0
	ar_ent(i,4)=0
	*if,i,gt,1,then
		ar_ent(i,2)=ar_ent(i,1)-ar_ent(i-1,1)
		*if,ar_ent(i,2),eq,1,then
			ar_ent(i,3)=ar_ent(i-1,3)
		*else
			ar_ent(i,3)=ar_ent(i,1)
		*endif
		*if,ar_ent(i,3),ne,ar_ent(i-1,3),then
			ar_ent(i-1,4)=ar_ent(i-1,1)
		*endif
	*else
	*endif
	i=i+1
*enddo
*if,ar_ent(n_ent,4),eq,0,then
	ar_ent(n_ent,4)=ar_ent(n_ent,1)
*endif
*cfopen,tmp_sel,txt
seltype='s'
enttype=strsub(lwcase(ent),1,1)
*do,i,1,n_ent
	ent1=ar_ent(i,3)
	ent2=ar_ent(i,4)
	*if,ent2,ne,0,then
		*if,ent1,ne,ent2,then
			*vwrite,enttype,seltype,ent1,ent2
%csel,%c,,,%i,%i,1
		*else
%csel,%c,,,%i
		*endif
		seltype='a'
	*endif
*enddo
*cfclos
ar_ent=
n_ent=
seltype=
enttype=
ne=
i=
ent=
ent1=
ent2=
/sys,start notepad tmp_sel.txt
/gopr
  Hide contents
/nopr
*if,arg1,eq,1,then
	ent='kp'
*endif
*if,arg1,eq,2,then
	ent='line'
*endif
*if,arg1,eq,3,then
	ent='area'
*endif
*if,arg1,eq,4,then
	ent='volu'
*endif
*if,arg1,eq,5,then
	ent='node'
*endif
*if,arg1,eq,6,then
	ent='elem'
*endif
ne=0
*do,i,0,4
	ar_ent(0,i)=i
*enddo
i=1
*dowhile,i
	*if,ne,eq,0,then
		*exit
	*endif
	ar_ent(i,0)=i
	ar_ent(i,1)=ne
	ar_ent(i,3)=0
	ar_ent(i,4)=0
	*if,i,gt,1,then
		*else
		*endif
		*endif
	*else
	*endif
	i=i+1
*enddo
*endif
*cfopen,tmp_sel,txt
seltype='s'
*do,i,1,n_ent
	ent1=ar_ent(i,3)
	ent2=ar_ent(i,4)
	*if,ent2,ne,0,then
%csel,%c,,,%i,%i,1
		*else
%csel,%c,,,%i
		*endif
		seltype='a'
	*endif
*enddo
*cfclos
ar_ent=
n_ent=
seltype=
enttype=
ne=
i=
ent=
ent1=
ent2=
/gopr
блин..классно! надо будет на досуге потестить :) хочется конечно логику отследить, но без коментариев мне довольно тяжело читать... какие там индексы куда идут, чего где склеивается. Если будет несколько минут свободных и желание, то хоть пара слов очень бы облегчила чтение и понимание кода.
2 часа назад, Orchestra2603 сказал:
пара слов
Макрос писался давно, и, поскольку, он вспомогательный, оптимизации не подлежит :)
Вытянуть множество в последовательность единичных селектов не сложно. Все эти циклы направлены на оптимизацию, чтобы часть селектов привести к виду xsel,a,,,x1,x2,1
У меня это все висит на кнопках
*ABBR, K_L , SUPERSEL,1
*ABBR, L_L , SUPERSEL,2
*ABBR, A_L , SUPERSEL,3
*ABBR, V_L , SUPERSEL,4
*ABBR, N_L , SUPERSEL,5
*ABBR, E_L , SUPERSEL,6
L - от слова list.
Узлы с элементами не выделяю никогда... вот сейчас подумал. Надо удалить.
Я тут с такой штукой столкнулся. В классике генерируется автоматом 2D сетка в прицнипе произвольная, нерегулярная (пусть из PLANE42). Нужно из сетки сделать совокупность разделенных элементов. Короче говоря, нужно "отделить" элементы друг от друга, но сохранить расположение элементов. Потом уже между разделенными элементами будут всобачиваться cohesive elements. Может кто-то что-то подсказать по этой теме?
Уже есть мысли, как сделать это в APDL макросе, но не хочется изобретать велосипед.
В ‎22‎.‎09‎.‎2020 в 07:10, Борман сказал:
А не проще  работать со столбиками в  Notepad++ или ультраэдите  ?  Забрать множество туда и подкорректировать все как один и вставить назад  …
Изменено пользователем Fedor
У меня подобные операции занимают секунды. Ctrl+C  корректировка столбиками прямо в коде APDL   …
для создания кохезивных элемнтов есть команда которая делает подготовку с существующей сеткой и создает потом кохезивные элементы.
в хелпе есть пример и листинг
Cпасибо!
Я посмотрел и нашел только CZMESH... и она там просист указать компонент элементов, которые прилегают к интерфейсу. И тут проблема.. Я хочу чтобы у меня интерфейс был, грубо говоря, везде...Т.е. чтобы интерфейс был на каждой грани каждого элемента.. я никак не смог найти про такое в хелпе.
Если есть минутка, можете ткнуть меня мордой в ссылку, пожалуйста?
VM248
все что выделите для операции с CZMESH все будет покрыто кохезивными элементами
то что не будет выделено не будет участвовать в генерации.
еще проще сделать тоже самое в LS-Prepost
Изменено пользователем dronm
