Какую версию солида выбрать?
pawel
Всем привет. Солид осваиваю относительно недавно и это мой первый опыт с подобными прогами. Работаю в 2020 SР1. По началу все шло вполне не плохо, но с ростом моих познаний появилось понимание того, что с этой версией, что-то не так. Постоянные баги плюс вылеты, не думаю, что есть смысл перечислять все косяки 20-го солида. Ну, и собственно сам вопрос: Какую версию солида, кто использует и как там с багами.
2020сп4,очень даже неплохо работает. Падает крайне редко. На слабых машинах и вин7 крашется гораздо чаще.
1 час назад, DuS сказал:
вин 7 не поддерживает ж с 2019 версии?!
В зависимости от параметров компьютера! Какая у Вас винда версия( 32 бита или 64)? На работе стоит 2014 старая на винде 7 уже третий год! Бывают сбои конечно, она как старый конь...
Sw 2016sp5 win 7x64 ОЗУ 32ГБ - бывают вылеты на сложных чертежах больших сборкок и в самих сборках тоже. Сборки до 500 деталей более стабильно работают. Замечал такие чудеса с сопряжениями, что закрываешь сборку -все хорошо, а при открытии появляются ошибки, которые лечатся банально погашением, а затем, вновь, решением ошибочных сопряжений.
В 19.09.2020 в 12:53, jtok сказал:
2018sp5. Все очень хорошо, умирает очень редко, реже даже, чем 2014.
2018sp5 умирает каждый день по нескольку раз
i5 3xxxx 16gb win7
В 19.09.2020 в 12:37, Jesse сказал:
Официально поддержка Win 7 заявлена вплоть до SW2020 SP5
У меня виндовс 10 и 64х
Сильно хочется спросить то, что спрашивать нельзя). Но промолчу. Может кто захочет поделиться тонкостями установки, то вот мое мыло: pawel.lema1985@gmail.com:blush2:. Всем спасибо!
солид 2020 сп 4 поддерживается в 7, начиная с сп 5 нет
Обновил свой 2020 до сп4, все равно вылетает. И, как и раньше, в симулейшн не работает разделить эскизом. Вообщем, что обновлял, что не обновлял. Windows 10 х64. Буду мучиться до сп5, так как на старые версии переходить - потерять наработки.
Изменено пользователем pawel
6 часов назад, DuS сказал:
Не надо ля-ля - здесь аглицким по белому написано: Windows 7SP1 supported until SW2020 SP5
В 19.09.2020 в 21:36, Baton сказал:
То же самое и у меня. Сидим в 2014 сп5 и не куды пока не слезаем по причине глюков и летает на старых компах!!!  Ну а смысл переходить на 2018 или 2019 уже не вижу. 2020 оч не удачная. Ждем 2021, но особо нового мало что там. Посмотрим на надежность.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
