Создание свойств материалов в цилиндрической системе координат
44 minutes ago, Lokimor said:
Возможно ли такое в космосе?
http://help.solidworks.com/2016/English/SolidWorks/cworks/r_Defining_Orthotropic_Properties.htm?id=e15dd96ba00a4250bec8259b75326a3e#Pg0
@Jesse, не отвлекайся, в твоей конторе ща этап отгрузки оборудования. Создай им атмосферу суеты.
5 часов назад, Lokimor сказал:
в СВ максимум что есть из анизотропии - это линейный ортотропный материал. Чтобы ортотропия определилась в цилиндрической СК надо выбрать справочную ось.
Определяете 9 независимых упругих констант.
Если нужна анизотропия в смысле прочности, то это только для композитных оболочек доступно. Есть критерии Tsai-Hill и Tsai-Wu - суть частные случаи критерия Хилла. Wu разные пределы текучести на растяжение/сжатие можно задать
4 часа назад, piden сказал:
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
