Нужна помощь по SolidWork Static simulation
1 час назад, piden сказал:
Т.е. мне имеет смысл поставить через подставное лицо и лечь в четвертом раунде?..
угу и главное признать, что помощник Уолтера Уайта лучше разбирается в расчетах и в частности в Simulation'е. Кого мы обманываем, будет как в кино, ты согласишься на подставной бой, потому что твою девушку держит в заложниках Добряк, но в конце четвертого раунда твое чувство правды и превосходство как расчетчика возьмет над тобой верх и ты правым хуком контакных задач вырубишь маленького любителя метамфетамина, а барышню твою спасет Борман и Соклаков, убив Добряка нелинейщиной и большими перемещениями.:yes3:
@udlexx  давай подавай резюме в HBO. Твоя версия 8-го сезона GOT полюбому будет лучше оригинала!
@udlexx потихоньку начинаю понимать, что с любым исходом я буду в проигрыше..))
23 минуты назад, piden сказал:
они там характеры всех персонажей похерили, а мне для норм сценария нужны хорошие добротные такие герои, типа добряка, которые не понимают разницу между моментом инерции и моментом инерции сечения.
3 минуты назад, Jesse сказал:
да забей, о тебе вторую часть снимем, как ты на путь истинный становишься, слезая с метамфетамина (Simulation'а) и начинаешь каждый день вставать в 4 утра запуская Ансис (Фемап) под музыку из рокки и мешить лопатку турбины.
1 минуту назад, udlexx сказал:
ну для полноты метафоры тогда уж следует ассоциировать Ансис с коксом..) типа кокс круче, дороже и элитней (Пинкман не даст соврать:biggrin:)
Разрешите вклиниться в ваш разговор.
В последнем моем вопросе затрагивается не лестница, а приспособа для перевозки мопеда, вставляемая в фаркоп - мотохвост.
В данном случае, фаркоп это самопальное ТСУ.
Конкретно, мне нужно определить толщину стенки, из которой будет делаться продольная балка. Она будет коробчатой конструкции из 4х полос. Похоже на 500 мм мне ее придется усилить еще одним слоем листа.
Поэтому, к ней нельзя приложить фиксацию за торец, т.к. она вставляется в квадрат фаркопа.
Фиксированные блоки вместо квадрата в расчете для простоты.
gost-assy.SLDASM
@Тихоход Мне что-то кажется что такую консоль вырвет за счет большого момента.
13 минут назад, Тихоход сказал:
Вообще лучше бы создать новую тему в правильном разделе. Это же вообще раздел заказов. А то получается как-то некультурно, по отношению к создателю темы.
17 минут назад, karachun сказал:
Точно. Жаль там так и не дождался по лестнице ответов))
20 минут назад, Тихоход сказал:
Не совсем понял где-там. Если про эту тему, то 99% у ТС солид автоматически масштабирует деформации и от этого кажется что деталь сильно прогибается.
А по вашей проблеме уже объяснили - или убирайте зазор или переходите в нелинейный анализ, если хотите считать с зазором.
Вот я убрал зазор и все заработало.
4 минуты назад, karachun сказал:
Про утрирование в курсе. Так же по лестнице пока вопрос ясен.
Пока про квадратную балку. Зазор убрал, но что-то все равно не то...
11 минут назад, Тихоход сказал:
Какое утрирование? Какая лестница? Какой забор?
Если задавали вопрос раньше так задайте его еще раз, чтобы не нужно было его выискивать теме.
Я пока Вас не понимаю.
12 минут назад, Тихоход сказал:
Там еще этим блокам нужно было материал присвоить.
gost-assy.SLDASM
9 минут назад, karachun сказал:
Утрирование в SW - "деформированная форма". Изначально стоит 9 вместо 1к1.
Сейчас без зазоров, сделал два набора соприкасания по поверхностям без проникновения, трение 0.05.
Где забор?Оо)
Кстати, нашел тему
Буду ее изучать.
Изменено пользователем Тихоход
3 минуты назад, Тихоход сказал:
Где забор?Оо)
Кстати, нашел тему
Так это же не Ваш вопрос а @Juhan
55 минут назад, karachun сказал:
А в реальной конструкции есть зазор или нет зазора?
14 минут назад, karachun сказал:
@ДОБРЯК А зачем Вы меня спрашиваете?
А вас уже спросить нельзя. Вы какой то особенный на этом форуме?:biggrin:
Вы даете советы ТСу значит должны знать есть зазор в реальной конструкции или нет.
@piden ты как вчера хочешь еще одно ток шоу устроить. Все никак не успокоишься:biggrin:
Если конструкция сварная, то какие в ней зазоры. А если есть зазоры, то почему нужно проводить нелинейный анализ.
У ТСа в описании написано:
2 hours ago, Тихоход said:
вставляемая
а не "вставляемая и привариваемая". Угадай с трех раз, есть ли там зазоры?
Ты ведь даже не въезжаешь, что ТС посчитать пытается. Дальше букв и не видишь ничего.
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Во первых я не могу знать как там у ТС все устроено, а во вторых - прочитайте еще раз это предложение.
1 час назад, karachun сказал:
Там есть два решения для обоих случаев.
Так в чем проблема?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
