si-64
Выкладываем результаты проверки производительности
si-64
Указываем конфигурацию ПК!
Не устраивает производительность. нужен апгрейд
Share this post
DuS
1 час назад, si-64 сказал:
Мне кажется рецепт прост: покупаем лучшее за сумму которую вы готовы выделить. У нас на фирме эта сумма из года в год примерно 2600-2700 баксов.
Share this post
si-64
2 минуты назад, DuS сказал:
лучшее не обязательно оптимальное. нет смысла переплачивать в разы ради копеечного прироста!
Share this post
DuS
3 минуты назад, si-64 сказал:
Вот такую конфигурацию ждем на след неделе, единственное где я вижу возможность экономии это видео карта.
 Купить игровую.
А вот такая трудится у нас два года, нареканий по производительности нет. НО! На неделе сгорела мать (от перепада) и оказалось что найти замену непросто из-за редкого сокета.
Share this post
si-64
2 часа назад, DuS сказал:
NVMe зачем?
видеокарта ну оооочень жир, лучше в проц вложиться!
мать попроще нельзя?
блоки питания для таких машин смешны! за 3500р. это не самое дерьмо но еще не хорошо. лучше присмотреться к сисоник суперфлавор или фсп.
оперативку максимально быструю лучше (2666 не предел)
Edited by si-64
Share this post
cepr
А купить фирменную рабочую станцию? И проверить производительность SPECapc for Solidworks.
Share this post
DuS
15 часов назад, si-64 сказал:
NVMe зачем?
А вы не смотрели нагрузки на систему при работе солида? В первой конфигурации нагрузка очень ровная и на проц и на видео. Нигде не пррседает. При этом проц максимум на 50 процентов загружается. Про бп, спасибо за совет, но бюджет ограничен. На неделе прийдет вторая конфигурация, отпишусь как она будет работать.
Share this post
si-64
8 часов назад, cepr сказал:
по подробнее пожалуйста про станцию.
зачем какой то левый бенч который просит версию солида, отличную от установленной? да по сути уже не актуально, на сайте ДС результатов теста выложены.
6 часов назад, DuS сказал:
загрузка проца 30-40% сборка из 7000 деталей открывается минуту, при этом с ссд загрузка не постоянная (судя по индикатору на корпусе) оперативка свободна, видеокарту не смотрел. не хочется устанавливать программу только ради видеокарты.
Share this post
cepr
13 минут назад, si-64 сказал:
Например, z620. Работает уже не один год, производительно.
Share this post
si-64
23 минуты назад, cepr сказал:
ну а проц там какой? на авито разные - E5-2697, E5-2620 - это , извините унылое Г, на уровне моего нынешнего ай5 3-го поколения!
что за фантастику мне выдало на фуфыксе :5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
Share this post
cepr
Не туда смотрите. Xeon 24 ядра, память 16Гб, видео Quadro K4000. Индекс производительности Windows - 7.8
Share this post
si-64
12 минут назад, cepr сказал:
не гуглится...
Share this post
cepr
HP Z620 Workstation
Share this post
DuS
В 19.09.2020 в 16:39, si-64 сказал:
чувствуется что у вас винда 7)
Share this post
si-64
1 час назад, DuS сказал:
так и есть.это на что то влияет?
Share this post
DuS
В 22.09.2020 в 10:48, si-64 сказал:
Даже не знаю. Сначала десятка мне сильно нравилась и я ее всем рекомендовал , но сейчас она потяжелела и обросла хламом. Но зато в диспетчере видна загрузка видеокарты)
Короче, сейчас я придерживаюсь концепции: пользователь доволен и не надо ничего менять))
ЗЫ Сам сижу на десятке-привык.
Share this post
Милонов
Чувствую, что производительности для работы не хватает при текущей сборке :k0503:.
Текущая сборка: Проц. Core I5-2500, оперативка 16 Гб с частотой 930 МГц  Видео карта GTX 660.
Долго думает при перестроении модели в 2200 деталей, добавлении в нее новых деталей и сопряжений (модель, однако с большим количеством уравнений на главном уровне, подсборках и деталях -может это влияет как-то...).
Ходят слухи, что производительность в SW зависит больше не от многопоточности а от максимальной частоты процессора и оперативной памяти, в связи с этим думаю сделать вот такой апгрейд:
I5-10600K OEM с частотой в 4100 МГц и оперативкой 16 ГБ 2666 МГц, ну и платой новой под это дело.
Что скажете?
Share this post
    • FAHRENHEIT
      и ролик как раз в тему , сейчас взглянем как это делается NX - одним словом, великолепен
    • Maik812
      второй год таскаю в поездках м6800 они одинаковы внешне, поет нормальный, кроме подусталого основного ноута, но купил внешний батарею в раьем втыкается вместо доки, оч классно. два аккума 4 часа в солиде легко.. 4 диска воткнуть можно, 4 разьема памяти для димм.. металлический корпус, клава с подсветкой..4 усб разьема..+ е сата .. дисплей порт+ашдма +мониторный рабочая лошадь. Падал очень сильно но все работате. Да и главное отдельно вентилятор на видяху и на проц
      Мучает меня с самого начала работы в Эсприт один вопрос. При 4 осевой обработке обработка начинается от патрона к свободному торцу, Как поменять направление от свободного торца к патрону.  Неужто только поворотку на другую сторону стола переносить
    • grOOmi
      Будут, конечно, но 3Д печать это изменение подхода не только к производству, но и проектированию. Раньше конструктор мыслил технологическими ограничениями, теперь этих ограничений намного меньше. Можно создать изделие такой формы, которую никогда не создашь применяя обработку на станке.  Это революция, но пока мы не можем осознать всей её полноты. Поверьте, я немного поработал с этой технологией и возможности там огромны.
    • dmitriif
      Сейчас проект начал как деталь единая, отливка и арматура вместе. Следующий раз попробую как сборку, отливка отдельно армтура отдельно. Посмотрю как лучше, удобнее. Поэкспериментирую.
    • grOOmi
      Легко
    • grOOmi
      Работал полтора года на zbook 17 G4, проблем не было. Коллегам дали G5, из 6 штук 2 нормальное не работают - перегрев и ещё один уехал в ремонт (месяц примерно был). Dell M6700 работает без всяких проблем.     На всех новых так. Разъёмы USB-C и подключение внешнего дока через провод.
    • soklakov
    • kosmonaft
      Синхронное моделирование не помогает?
    • ak762
      Использовал оба бренда для работы с  SW,   с HP zbook 17  проблем не испытывал, тяжеловат правда в сравнении dell 15  у обоих моделей было удобство  приходишь на работу вставляешь в докстанцию и работаешь как с  декстопом  , сейчас выдали dell Precision 5540, это 2-й  dell  в моей практике разёма для вставки в докстанцию не имеет,  также испытываю проблемы с правильной настройкой NVIDIA Quadro T1000 для работы в SW, драйвер поставил вер.450 для SW2020, СВ пока не летает. может кто подскажет какие настройки следует подкрутить чтобы оптимизировать работу процессора и видеокарты с GPU
