NX Open C/C++
denis3122
Доброго утра многоуважаемые форумчане , кто нибудь , когда нибудь сталкивался с такой проблемой при работе с UDO.
Необходимо сделать выбираемой (Selectable) udo обьект на чертеже , callback функция select_cb, определенна , но на чертеже не срабатывает от слова  совсем,
при чем если перейти в режим моделирование все работает прекрасно. Выбрать udo на чертеже получается только с помощью UI_select_single передав в маску тип UF_user_defined_object_type.
Буду признателен за помошь
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
