Sign in to follow this
thecoolday1
Как создать данную поверхность?
thecoolday1
Помогите не очень опытному пользователю, создать 3d модель (Inventor 19 года). Шайба сложной формы. Уже битый час ломаю голову как повторить сие изделие, но ничего правильного не выходит, ни 3d эскизом, не поверхностным моделированием. Я так понимаю эта штамповка с вытягиванием в стороны, а не просто вырубка, вот это и есть главная проблема. Есть идеи как создать, очень выручите!
Share this post
Делаешь четверть с выступом. Потом круговой массив.
Четверть делаешь простым вытягиванием, потом обрезаешь двумя окружностями.
Share this post
Grig75
Ваша картинка больше похожа на упрощенный операционный эскиз, чем на чертеж, не хватает многих размеров. И вызывает вопрос с размерами 1.5 max, это больше похоже на допустимую погрешность при изготовлении, а не на конструктивный элемент, т.к. при таком способе задания размера он может иметь и нулевое значение.
   Если не обращать внимание на это, то последовательность создания достаточно простая, как посоветовал @Ветерок  моделируем одну четверть и тогда получается -
  - два эскиза на ортогональных плоскостях;
  - два выдавливания, одно из них с опцией пересечения;
  - круговой массив на 4 элемента.
Share this post
Blurp
Ваще все чётко пацаны порасписали чёкаво делать. Косяк, Инвентора нету. :sad:
Share this post
Kir95
В 18.09.2020 в 01:29, thecoolday1 сказал:
Не очень просто, но типа такого - выдавливание, пересечение, круговой массив, объединение. Неважно, в какой программе )
Спойлер
Share this post
В 20.09.2020 в 22:48, Kir95 сказал:
Не очень просто, но типа такого ...
XR_2.gif  :smile:
Share this post
Krusnik
и массив
Share this post
3 часа назад, Ветерок сказал:
Флексовский извращенец
Завидуй молча. :biggrin:
Share this post
