Как создать данную поверхность?
thecoolday1
Помогите не очень опытному пользователю, создать 3d модель (Inventor 19 года). Шайба сложной формы. Уже битый час ломаю голову как повторить сие изделие, но ничего правильного не выходит, ни 3d эскизом, не поверхностным моделированием. Я так понимаю эта штамповка с вытягиванием в стороны, а не просто вырубка, вот это и есть главная проблема. Есть идеи как создать, очень выручите!
Делаешь четверть с выступом. Потом круговой массив.
Четверть делаешь простым вытягиванием, потом обрезаешь двумя окружностями.
Ваша картинка больше похожа на упрощенный операционный эскиз, чем на чертеж, не хватает многих размеров. И вызывает вопрос с размерами 1.5 max, это больше похоже на допустимую погрешность при изготовлении, а не на конструктивный элемент, т.к. при таком способе задания размера он может иметь и нулевое значение.
   Если не обращать внимание на это, то последовательность создания достаточно простая, как посоветовал @Ветерок  моделируем одну четверть и тогда получается -
  - два эскиза на ортогональных плоскостях;
  - два выдавливания, одно из них с опцией пересечения;
  - круговой массив на 4 элемента.
В 18.09.2020 в 01:29, thecoolday1 сказал:
Не очень просто, но типа такого - выдавливание, пересечение, круговой массив, объединение. Неважно, в какой программе )
Спойлер
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
